Halloj
Se om man kan få lite tips här.
Problemet börja med avloppslukt ur vatten lås.
Spolbil här o sen byte vatten lås osv
Även kört kamera osv o allt oki även avluftningen.
Avloppen fixade 2019 vid renovering.
En ventilations kille här o konstaterade pulserande undertryck.
Tar jag av ett vattenlås så pulserar även luften in där,är så mycket så vattenlåsen inte fixar det.
På frånluftbiten har jag ventilerade golv tippar på max 20ls ut
En badrumsfläkt på ca 20ls ut alltid
Spjäll på spis o övrigt.
Har 6 till luftsventiler i huset.men något dra inte in bara ut
Ventkillen som var här vill sätta fläkt i stora rummet o forza in luft.
Men ex ett sovrum drar inte in luft från till luftventil.
Kan öka frånluften men då ökar undertrycket bara mer o mer avloppslukt strömmar in.
Huset ca 140 m2
Har en del självdragskanaler som är plombade sedan länge,då det kopplades in frånluftsfläktar o nivellgolv.
Någon med liknande fenomen ?
Öppnar jag ex ytterdörren på max så avtar undertrycket i avloppet rejält.
Ytterdörren ca 2 meter från toan.
Avlopp
Se till att samtliga väggventiler blir injusterade med rätt flöde till rumsarea.
oki o hur gör man det lättast.måste man ha mätinstrument
Jag hade gjort rent eller bytt filtrena om det sitter några. Sen hade jag ringt sotaren här i stan som kommer och rengör frånluftskanal och justerar in frånluftsflödet och justerar ventilerna.
Man kan hyra mätinstrument om man vill göra allt själv.
Bra ventilation ska man se till att ha om man har grejerna.
Japp
Alla filter nya.
Hade pollenfilter,men dom släppte bara in ca 6ls enligt tillverkaren.
Nu har jag dom vanlig filtren dom ska klara10ls.
har kontaktat en ventilationskille,se när han dyker up,hoppas innan jul ivf :)
Runnis
Mitt problem löst.
Lukten kom från översvämmningshålet/bottenventil hål till översvämmning.
Trots massiv rengörning med klorin osv innan.
Köpte en billig ångmaskin där det var ett litet munstycke till.
Så man kom in i översvämningshålet.
Körde pulserand i 5 min,släppte flagor trots massiv rengörning innan.
Sen spruta jag in ett antimögel medel jag köpt.
Ingen lukt på en vecka nu,så löste nog mina problem.
