Är det någon på forumet som har ljudabsorbenter/undertaksplattor hemma?
Jobbar själv inom byggbranschen men går nästan enbart på kontorsanpassningar och där används det ju flitigt! Jag undrar hur bra det skulle göra sig i en lägenhet (i ett rätt så lyhört hus f.ö) eller skulle det se konstigt ut måntro? Självklart med spottar då.
Jobbar du kanske med undertak kommer det lite vidare frågor om vad det kan tänkas kosta med bärverk och plattor till typ 60m2?
Tack på förhand!
Åsa Lund
Tror inte på bärverk i hemmiljö
Möjligen klistrade plattor utan fasade kanter
Då försvinner ju hela funktionen med att få in spottar, vilket egentligen är det primära syftet. Sekundärt är att få ett bättre inomhusljud och dölja det fula grängade taket.
Åsa Lund
Tycker du bärverk är snyggt så kan du ju sätta det!
Jag skulle inte vilja ha det hemma. Tycke och smak är dock olika
Hemma har vi ljudabsorbenttak i delar av källaren (inredd källare).
I två utrymmen är det betongtak och ljudet blev mycket behagligare med plattorna. Nu är det ena förvisso ett hobbyrum, men det andra är badrum/dusch och jag har aldrig stört mig på skenorna.
Skulle gärna sätta upp det på fler ställen
I ungdomen höll jag på en del med olika lampinstallationer, och då var det perfekt att kunna flytta runt på lamporna längs skenorna.
Jag har även sett bärverk av trä
mvh, samlarpådetmesta
Jag efterfrågar om någon som har svar och erfarenhet av det och inte någon som tycker baserat på vad man tror. Finns ju delvis dolt bärverk och en hel uppsjö av olika plattor.
Tack för visat intresse dock.
Du råkar inte ha någon bild på det? Tack
Har dolt bärverk och svarta skivor i dusch/wc. Med högtalare o lite spottar. Men vill du spara höjd på rummet så går det att limma skivor direkt mot valv. Sen spårar du för lågvoltskabeln på undersidan av skivorna och det finns led som inte bygger mer än 20mm så då går det att få till. Vet dock inte hur stark belysningen blir då. Modern dusch/wc med svarta takskivor, inbyggda högtalare och takspotlights.
putte22 putte22 skrev:
Har dolt bärverk och svarta skivor i dusch/wc. Med högtalare o lite spottar. Men vill du spara höjd på rummet så går det att limma skivor direkt mot valv. Sen spårar du för lågvoltskabeln på undersidan av skivorna och det finns led som inte bygger mer än 20mm så då går det att få till. Vet dock inte hur stark belysningen blir då. [bild]
Tack för bilden! Snyggt tycker jag!
Vet att rätt många kört undertaksplattor i dusch/wc men har nog aldrig sett det ute i de andra rummen :) Tror nog oavsett att jag vill ha nedpendlat undertak då BRF drog utanpåliggande kablar längs taket/väggen när de stambyte för 20 år sedan, sjukt fult. Höjden är ingen större fara, har sänkt taket i badrummet med ~50mm så det skulle inte göra någon större skillnad o sänka resten också.
Hade dom satt utanpåliggande kabel hade jag oxå satt undertak eller gipsat ner. Hade jag orken :) så skulle jag sätta undertak i hela lgh ändå..Typ 120x60 skivor med dolt bärverk och förskjutna skarvar i tegelförband.. eller synligt T15 bärverk där skenorna/bärverket bara är 15mm breda ist för standard 24mm..
Jo precis, googlade runt lite och gick lite i samma tankar!
Undrar om det skulle vara snyggt med vitt 120x60 i "halvstensförband" med förzinkat t15 bärverk... Får klura lite!
Ja mkt snyggt med 120x60 i halvförband men hoppa försinkat t15. T15 är så mjuk så minsta böjning/veck på skenorna kommer synas, därför bättre köra vit T15.. och inte snyggt med den kombon i hemmiljö, snyggt när du har lite större ytor och högt i tak
Jag har framgångsrikt ljudisolerat mellan lägenheter med noggrant avtätad gips med frihängande 70 Mm Stomme med isolering.
konstruktion:
13mm gips
70 mm träregel med isolering
20 mm luftspalt
Detta kan vara ett alternativ kanske?
Googla Pontus thorsson akustik för o få veta mer ;)
