Jag har en grävd brunn på min sommarstugetomt. Min mamma bygger en sommarstuga precis intill vår tomt och vi vill att det nya huset ska anslutas till vår grävda brunn. Inför det vill jag undersöka om brunnen har kapacitet att försörja bägge fastigheterna med vatten. Det har förstås att göra med hur mycket grundvatten det finns på platsen och hur tillrinningen är.
För att få reda på det har jag tänkt att pumpa ur allt vatten ur brunnen så att man ser var grundvattennivån är. Sen tänkte jag låta pumpen stå och gå en halv dag eller så, för att se om grundvattennivån sjunker/försvinner, och hur fort det kommer tillbaka. Kanske kan jag också passa på att se hur fort brunnen fylls upp igen (det räcker väl att se hur fort den fylls upp mellan två metermarkeringar så borde man väl kunna räkna ut tillrinningstakten).
Någon tyckte att jag bara skulle pumpa ur brunnen och sedan se hur fort den fylls upp igen, men jag tänker att det borde bli en bättre bedömning om man låter pumpen gå en halv dag, eftersom man kanske annars bara tömmer vattenmagasinen i närheten och därmed tror att man har oändligt med vatten fastän det inte skulle gå att fylla upp brunnen en gång till, om ni förstår hur jag menar.
Någon som har erfarenhet av dylik process? Låter detta som ett lämpligt tillvägagångssätt?
Det finns nog många sätt att göra olika mätningar på. Frågan är bara om du har någon direkt glädje av svaren du får, från mätningarna. Vattentillgången är ju ändå inte konstant under åter. Vissa brunnar har god tillgång, och tillrinning men sinar direkt som det blir torrt. Andra har mindre tillgång och tillrinning men klarar ändå att behålla vatten under svåra torrperioder.
Vidare vet du sannolikt inte hur många liter vatten du, och din mamma gör av med. Inte heller när eller hur vattnet förbrukas.
Om du aldrig själv varit utan vatten (bortsett från extrem torka), så skulle jag nog lagt en ledning/slang ovan jord, och helt enkelt provat en sommar. Funkar det så är det bara att gräva ner slangen. Funkar det inte så får hon sannolikt borra.
Sen är det naturligtvis inte dumt att "leka" lite med en större pump någongång för att få en uppfattning om brunnens kapacitet.
erikssonarvid och 2 till
