Ja, jag tycker också att det känns som att det borde gå att packa in fint.J Jansson69 skrev:
Å andra sidan renoverar jag för några 100k och ett gäng säckar med expanderbetong bli inte så mycket i det stora hela.
Ja du kan torrpacka in bruk med bärlager så blir det jäkla komprimerat!P Psan skrev:
Det viktiga är att du packar in det i under med tex. en hand stamp, en regelbit eller likande så att man inte bara lägger gruset löst in under så att säga..
Låter vettigt. När du säger "med bruk", vad menar du då?J Jansson69 skrev:
Låter intressant, aldrig hört om det innan.J Jansson69 skrev:
Har du nåt förslag på hur många delar kross och hur många delar betong?
Duger vanlig fin eller grovbetong från typ biltema då eller ska man ta ex weber expanderbar?
Detta kommer ligga på rör med (nya plast), det spelar ingen roll?
Asså jag tror det är overkill att blanda in cementprodukter. Det räcker att packa in bergskross gott och väl..P Psan skrev:
Jordfuktad betong används i vissa delar av markstensförläggning och mer utomlands än här..
Även om det gäller en sula som hänger helt i luften? Jag ser alltså till andra sidan.J Jansson69 skrev:
Men om vanligt bärlager räcker ska man väl inte krångla till det.
