13 705 läst ·
19 svar
14k läst
19 svar
Underlig gängdimension, någon som vet vad detta är?
Det är en securexkoppling dom satt där. De har dessa gängorna du beskriver.
Går du till en välsorterad vvs butik får du en övergång du kan skruva på gängorna direkt och gå vidare med 15 koppar.
Eller för att slippa engagera sig så kapar man röret och fixar ny koppling.
Skakar liv i tråden.
Har kommit i samma problem med securexkoppling fast jag har ett 22mm? kopparrör som kommer upp ur golv, går inte att kapa ner och sätta på en ny koppling.
På röret sitter en securexmutter, finns det en övergång från securex 22mm till vanlig rörgäng? Har kvar den gamla klämringen, satt mot en avstängningsventil som kärva som f*n därför vill jag byta
Lite udda tips
Jag har andra udda lösningar på olika rörproblem....
Tex gammla plaströr med dim 22 mm = samma som 1/2" rör dim, 28 mm = 1" rör dim ... nu finns det kopplingar till dessa rör, men förr gängades plasten med rör gänga och stödhylsa invändigt...
PS: vanliga klämrörskopplingar går till de gammla måtten 22 o 28 mm plaströr...
nya måtten är 16,20,25,32,40,50 mm utvändigt mått....
När jag dyker på sådana problem me olika gänger
och trångt utrymme... behåller jag den gammla delen som är felfri
tar bågfilen o delar skarvnippel o löder ihop det med en annan delad skarvnippel till den önskade rörgäga så brukar vara enkelt och smidig att byta dim om man har tillgång till silverlod o svets.
Lite udda tips
