I vår ska det byggas en altan till vårt nybyggda villa. Där vi ska ha altanen, är det nu jord.
Frågan är nu om vi MÅSTE lägga grus/makadam under altan eller om vi kan skippa det och bara sätta stolpar direkt? Kanske räcker med att lägga ut en markduk först?
J
Beror ju på hur högt upp från mark du skall ha altanen.
Stolpar och markduk fungerar fint om du skall över 20 cm upp.
jo, det är väll minst 30cm tror jag...
J
Gräv ner plintarna bra och sedan markduk så är det lugnt.
Se bara till att fallet är rätt, bort från grunden.
Annars är det rätt läge nu att gräva dräneringsdiken & lägga slang,vore väldigt tråkigt om det efter två tre år börjar märkas att det blir vatten stående mot hus-väggen....
dränerat och klart är det runt huset. och fall blir det såklart! tack.
