norrbottenstorpet skrev:
Jag tycker det låter heltokigt. För ett långtidsavställt hus (hel vintersäsong) kanske en avfuktare skulle kunna vara bra, men du kommer ju att värma upp varje helg. Dessutom är ju uttalandet att torr luft känns varmare inte generellt korrekt. Torr luft leder/överför energi sämre än fuktig luft. I en torrbastu vid 110 grader kan det kännas helt ok, men vid samma temp i en vanlig fuktig bastu vänder du i dörren. (i exemplet blir det altså tvärtom mot ditt uttalande - torr luft upplevs kallare). Men i en boendemiljö där omgivningen inte ger utan tar energi från din kropp är torrare luft således att föredra och upplevs något varmare.
Du tycker att mitt resonemang om hur torr luft upplevs låter heltokigt för att avsluta i samma stycke med att torr luft är att föredra :confused:
Ehh.. var det någon som fick något ur den motsägelsen :rolleyes:
Somliga kanske bara skriver för sin counter ;)
/R
S
om du har 4 kaminer borde du väll enbart hålla dig över 0an och sedan snabbt elda upp värmen när du kommer ut på helgen, var mest så jag tänkte...
Håller med..;)
Kanske en aning överkurs? Byta en av kaminerna till en termostatstyrd "pelle"kamin..
Mvh
