1 651 läst ·
9 svar
9 svar
Underhållsvärme gästhus
Hej, jag har byggt ett litet trähus i Jämtland och funderar på underhållsvärme eller ej.
För att inte få fuktlukt i möbler osv tror jag det vore bra med värme, men inte säker på om det behövs.
Huset har tjockt virke (7cm) , isolerat golv och tak. Ca 20kvm och 2.5-3 m högt
Inget som tar skada av frost.
Jag tänker mig en lösning med en 100w element som står på hela tiden.
Hittat detta element:
https://www.wexthuset.com/tradgards...laktar/frostvakt-frostbuster-135W-for-vaxthus
Alternativt frico 200w.
Enligt denna sida krävs fem grader varmare inne än ute, vilket jag tror detta ger: https://energiradgivningen.se/friti...FjACegQIKRAC&usg=AOvVaw1UBpoXrdKwDOjud87w5AZy
Några tankar om denna lösning?
Behöver jag tänka ngt särskilt kring brandrisk och skydda mot det med ett element på?
Produkter som diskuteras: "Avfuktar"
Avfuktare
Jag har en sommarstuga på västkusten med ca 7 cm isolering i väggarna som var helt ouppvärmt första åren. Luktade sommarstuga på våren och gick inte att använda när det var vinter. Satte in elvärme med termostat men det krävs att man kommer upp lite i temp för att torka upp, frostfritt hjälper inte. Detta blev lite dyrt. Har nu satt in en luftvärmepump och håller ca 12-15 grader på vintern. Den torkar och värmer luften och funkar perfekt. Kostar inte mycket i drift. Kan kyla på sommaren också
En sorptionsavfuktare funkar att stå i minusgrader. Sorptionsavfuktare används t ex inom försvaret för att avfukta i ouppvärmda förråd. Finns t ex fabrikat Munters som är/var vanlig inom försvaret (Jobbade själv med just det inom försvaret på 90-talet)T tobsy skrev:
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Jag menar att avfuktare inte går igång så ofta när det är minusgrader och därmed inte genererar så mycket vatten genom slangen att den fryster igenS skogstomten skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 539 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 539 inlägg
Mitt garage på 35 kvm med 200 mm isolering i väggar / tak värmer jag till 18-20 gr med en luftvärmepump , på vintern .
Har även en luftavfuktare (kompressor) kondensvattnet leds ut under garagedörren med en slang , har klarat mig från ispropp , än så länge
Torkar blöt / snöig ved I garaget , mycket fukt blir det .
