Hej på Er,
Vi håller på att renovera ett gammalt hus. Vi ska suga ut jordmassorna och gjuta platta med isolering och vattenburen golvvärme. Vi ska ner 500mm från golv.
innerväggarna står mer eller mindre på grunden. Så vi måste undergjuta för att stärka upp väggarna.
tips, idéer, ritningar och bilder mottages med stor glädje och tacksamhet.
Mvh
Mattias
Mvh
Mattias
· Västernorrland
· 12 034 inlägg
Jadu, det hörde väl inte till det enklaste huset att börja göra på det viset........Vet liksom inte hur man ska få en tegelvägg att hänga i luften för att gjuta en riktig sula.
Känns nästan enklare att skjuta in balk under hela huset och lyfta det i sin helhet och sen grundlägga och sen ställa ner det igen.
· 831 inlägg
Antar att sätta balkar på båda sidor om nedre delen av väggen och sätta bultar genom väggen där balkarna sedan kan fästa på någon stabil regel på yttervägg kan funka? Sedan återstår ju att få väggen bra mot den gjutna plattan o då är det väl antingen att gjuta fast befintliga nedre stenar om vägg går lägre än ny plattan eller sätta någon typ av form för att gjuta upp under glipan till väggen om den hänger högre än plattan. Oklart hur begripligt det där blev utan skiss
A ati skrev:
vi har en plan.två alternativ. Men skulle vilja höra hur andra gjort eller tänker i frågan. Mvh MattiasA ati skrev:
Jag har gjort detta nyligen. Förra våren!
Så har gjorde jag
1 gräv bort ca en meter i taget på flera ställen, men lämna gärna minst 2 m orört.
2 gjut med vanlig betong nederst, men expanderbetong överst. Ca 30-40 cm vanlig och kanske 5 cm expander.
Expandern är mkt dyrare!!
3 upprepa från 1
Det tar lång tid, men ingen del rasade för mig
Så har gjorde jag
3 upprepa från 1
