Vi står precis inför ett dräneringsprojekt och byte av servis. Stora delar av detta kommer påverka uppfarten, och planen är att uppfarten ska snyggas till under nästa år när marken förhoppningsvis satt sig.
Planen just nu är att det ska bli asfalt.
Men hur gör vi underarbetet bra?
Uppfarten är idag en ogräsbevuxen grusplan. Stora delar av resten av tomten har hård lerjord. Exakt hur det ser ut under uppfarten är oklart.
Det lär vi bli varse när halva ytan grävs upp vid servisbytet.
Jag tänker mig att vi skrapar av ca 25 cm på hela uppfarten nu i samband med källardränering och servisbyte. Lägger på ett förstärkningslager kross 0-90 på ca 10 cm och paddar detta nu och använder uppfarten så till i början av sommaren -dvs om 7 månader. Då borde marken ha satt sig lagom så att man kan gå på med ett bärlager på ca 10 cm kross 0-30 och därefter asfalt och kanske nån rad med marksten.
Var lägger vi in markduken?
Är jag helt ute och cyklar?
Berätta!
Markduk lägger du i botten för att skilja lera och bergkross åt.
Sen att lägga så tunt med 0-90 är inte att rekommendera.
En gammal tumregel är att minst 3*fraktionen och max 10* fraktionen.
I ditt fall mellan 27 och 90 cm.
Toppa sen med 0-18 istället för 30. Lättare att arbeta med och bättre ytskikt att lägga asfalt på.
Sen beror det ju lite på hur uppfarten ser ut om dom kan lägga med läggare eller köra med sprider hur noga man måste justera.
Om vi skrapar av 25 cm, på med markduk och lägger ca 20 cm 0/63kross direkt, och paddar detta.
Sen kompletterar vi med mer 0/63 om det sjunkit i sommar. Och lägger 5 cm 0/18 och därefter asfalt.
Kan det funka?
Ska vi tänka på nåt speciellt för att få ett hållbart resultat?
Uppfarten är rätt stor, men med en del vinklar och vrår, så jag vet inte hur de kommer lägga ut asfalten.
Fler tips?
