Hejsan!
Försöker förstå mig på det här med övertryck och undertryck i ett hus.
Handlar om ett enplans hus från 70-talet på 85kvm, självdrag med ventiler i alla rum och en fläkt i badrummet som slås på när man tänder lampan.
Uppvärmning med luftvärmepump och elradiatorer, nu på sommaren används kylningen.
Halva huset har diffspärr eftersom det är utbyggt på 90-talet.
När jag öppnar altandörren blir de som ett sug, är det ett dåligt tecken eller ett bra tecken?
BirgitS
Normalt ska det vara undertryck i hus så om du menar att dörren sugs inåt är det bra.
Däremot verkar det tveksamt hur ventilationen fungerar och du kan nog behöva se över det och göra en del förbättringar.
Precis, blir liksom lite trögt att öppna om man öppnar snabbt. Okej, hur skulle jag kunna förbättra ventilationen? Med en fläkt som går på lågvarv ständigt? Läser runt som bara den bland massa forum angående detta.
Oliver Eriksson
BirgitS
Ja, konstanta utsugsfläktar i badrum och kök är en bra början.
Om en ytterdörr går tungt att öppna pga undertryck i huset när inga fläktar går låter det som huset är väldigt tätt. Vad är det för ventiler som finns och är de verkligen öppna?
cillan
Minns inte namnet på ventilerna men det är en termostat i som stänger när det blir några minus, dom står öppna konstant, öppnar dom även på vintern. Satte precis i vanliga tunna filter i allihop, inga som fångar upp pollen utan bara för insekter å så.
BirgitS
Någon skillnad på hur dörren känns om ett närbeläget fönster är öppet?
Jperom
Är fönstret bredvid öppet ca 20 cm så känns altandörren lätt att öppna, är fönstret öppet ca 10 cm från karmen så går fönstret gärna igen när man öppnar dörren. Fönstret öppnas gärna vid stängning utav dörren.
Det tycker jag tyder på att ventilerna i rummen inte är öppna.
Verkar skumt, kanske behöver lite spaltventiler i fönster osv..? Det står Velco ventilen på mina papper, ventilerna är öppna..
Rent termiskt låter det underligt att du så märkbart har ett undertryck vid altandörren under den här tiden på året. Självdrag bygger på att det "ska vara" kallare utomhus än inomhus. Om det inte är någon större skillnad på temperaturen borde det inte vara mycket till varken övertryck eller undertryck.
Har du torpargrund? Är den i så fall ventilerad?
Sitter innedelen för luftvärmepumpen i den äldre delen av huset och altandörren i den nya tätare delen?
Testa att stänga av denna och se om du fortfarande har ett undertryck.
Har pax-fläkten i badrummet varit på när du upplevt undertrycket?
Är ventilerna så mycket öppnade att du kan sticka in fingrarna mellan sargen och tallriken? De skall alltså vara inställda i läget som eliminerar termostatens funktion. https://www.liljengrens.se/teknisk-data/
Ja dom är lossade från automatläget så dom står öppet så mycket det går. Ja, uteluftsventilerad krypgrund. Luftvärmepumpen sitter i nya delen, har öppen planlösning. Han som installerade luftvärmepumpen sa att den inte skulle göra något åt trycket i huset eftersom den använder luften som redan finns? Den va avstängd, går bara igång när vi ska duscha.
G Guson skrev:
Är ventilerna så mycket öppnade att du kan sticka in fingrarna mellan sargen och tallriken? De skall alltså vara inställda i läget som eliminerar termostatens funktion. [länk]
Råkade svara på bådas inlägg i svaret ovanför detta:) ja dom är helt öppna
Altandörren i gamla delen och pumpen i nya delen, huset är format som ett L.
