1 226 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Under alla tapeterna - Hjälp!
Började precis dra tapeter i vårt sovrum. 5 lager...suck...
Men det är inte problemet egentligen utan underlaget.
När jag fått bort alla 5 lager finns det något under som ser ut som en jättetunn spånplatta, alltså tjockpapperstunn. Så det är nog något sorts papper kanske?!?!
Under det är det betong.
Hur gör jag? Ta bort det sista lagret ner till betongen och om jag gör det hur gör jag innan jag sätter på nya tapeter?
Så här ser det ut när jag tagit bort lite på ena väggen.
Ska jag ta bort den understa bruna eller kan jag låta det vara kvar och tapetsera direkt på?
Givetvis får jag spackla igen där det betongen kommer fram.
De 5 lagrena tapet släpper rätt ok, med hjälp av vatten i spruta, men det bruna pappret sitter hårdare.
