38 127 läst ·
112 svar
38k läst
112 svar
Undanhålla uppgifter taxeringsvärde
Sida 1 av 8
Saken är den att förra ägarna medvetet/omedvetet inte har fyllt i att huset jag bor i är strandnära. Det är idag klassat som "klass 4" men eftersom jag har en stor damm och ett vattendrag som går 10-20 meter utanför huset ska egentligen det vara klass 2 på läget. Vad är egentligen risken att inte fylla i det rätt? Skillnaden blir ungefär 1200:- mer i skatt per år om jag ändrar det.
Sedan har jag även ett avtalsservitut på garaget men det ligger utanför tomten. Antar det inte ska räknas med då eftersom det, som sagt, ligger utanför tomten?
En liter bensin på att det är energideklarationen man ska putsa på.
Saxat från Wikipedia.
" i Sverige räknas vattensamlingar med en yta på minst en hektar (10 000 kvadratmeter) då man uppger att antalet sjöar är nära 96 000."
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tomt
Jag kan bara få det till att du inte har någon sjö och kan därför inte ha någon strandnära fastighet.
Men jag kan ha fel i det, 1 hektar är ju gränsen på vad som är sjö, så du har kanske en sjö. Var kan man se alla sveriges sjöar? Finns det ett register och den inte är med där måste det vara grönt.
Tycks finnas nåt här, http://www.smhi.se/professionella-t...imat/vattenmiljo/damm-och-sjoregister-1.36521
Redigerat av moderator:
I skriften för fastighetstaxeringen kan man läsa:
" Närheten till vattnet har påverkan på en fastighets
marknadsvärde. Det kallas i lagen ”närhet till strand”, och
med ”strand” menas då strandlinjen, gränsen mellan land
och vatten. Det måste inte vara en strand där man kan
bada. Mindre vattendrag ska inte räknas här, t.ex. en bäck
som inte har någon betydelse för fastighetens marknadsvärde."
Om bäcken sväller ut till en liten damm och dess påverkan på
fastighetens värde är ju då åter en tolkningsfråga.
Någon allmänt accepterad undre gräns för en sjös storlek finns inte; i Sverige räknas vattensamlingar med en yta på minst en hektar (10 000 kvadratmeter) då man uppger att antalet sjöar är nära 96 000.FRS05 skrev:
Källa:Wikipedia
ion var vis snabbare...
Mycket ovanligt, jag var nog igång en halvtimme innan dig.MB77 skrev:
