Finns det inte övre värmeelementet att köpa som reservdel till en Elektro Helios SK7367 spis.
det verkar finnas till SK6367 (60 spis) men inte till 70 spisen...
400v elementspänning ska det vara
Gammal spis men enda felet är att elementet löser jfb...
över element finns men inte grillelementetH HSP skrev:
ELEMENT,ÖVRE,YTTRE,2000W,400V
305 16 07-04/6
Hoppas det är just det elementet som är sönder... kopplade ur båda då gick hällen att köra...
Lite panik i går på julafton...
Fick en fungerande 60 spis med liknande hela element med de elementen är smalare då ugnen är mindre i 60 spisen..
Så här ser yttre ut
Inre elementet...
Vilket är vilket av elementen grill eller övervärme?
Ska megga elementen i morgon, det är ingen tvekan då JFB löser direkt. så felet är konstant... = enkel felsökning...
Antar att det är den övre bilden ditt artikelnummer refererar till.
Så här ser yttre ut
Inre elementet...
Vi har även backers som gör elpatroner och värmeslingor.
Men att låta en firma göra ett element blir ofta dyrt. Då det blir många timmar för ett enda element. Köper man tio så blir styckpriset lägre.... Köper man hundra så blir de ännu billigare styckpris...
Jag tror jag har en lösning på mitt problem. Återkommer under dagen med resultatet....
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Min lösning fungerade fint.
Bytte båda överelementen eftersom de hade sämre isolationsvärden jämfört med elementen från 60spisen, inre var riktigt dåligt och orsaken till att jordfelsbrytaren löste
Jag tog båda övre elementen från en 60 spis.
Borrade två nya hål 30mm inanför de innersta. då 60 spisens element var smalare...
Pluggade de yttre hålen med m8 skruv och mutter
Det "nya" yttre 60 elemetet passade då i de hålen som var för det gamla inre elementet.
Det "nya" inre elementet monterades i de nyborrade hålen.
Trasiga elementet med en spricka några cm från anslutningen
Bilden visar det pluggade hålet längst till vänster, yttre element i mitten samt inre elementet längst till höger.
Även plåten som håller isoleringen måste få två nya hål
Hål borrades, liten borr först.
Plåten återmonterad.
Insidan ugnen efter byte....
Monterade i hop allt och provkörde nu fungerar ugnen utmärkt....
Gäller att man har samma elementspänning på elementen när man byter... effekten var också samma.
så hittar man element som fysiskt passar och har rätt effekt samt spänning då går det att byta med lite modifiering...
får se hur gäddningen blir när man kör en ungspankaka nu när elementen kommer 30 mm närmare mitten...
Jag tror inte det blir någon skillnad...
Ställde även spisen i våg med vattenpass....
Kostnad 0kr då jag fått reservdelsspisen gratis, tidsåtgång en timme....
