Är ugnen "heldöd" eller är de bara värmelementet som inte fungerar?
Jag tolkar det som att ugnen får spänning, display etc funkar, men ingen värme alstras.
Den fungerar som vanligt förutom att den inte värmer.
Om det inte är samma värmeelement till varmluft och vanlig över-undervärme så borde det var fel på nåt annat än värmeelementen, osannolikt att båda skulle gå sönder samtidigt
Trodde det satt överhettningsskydd på ugnar men verkar inte så..
Många ugnar har en klockfunktion som stänger av värmen. Kolla Auto/Man funktionen
Du menar att klockan måste vara inställd för att det ska fungera eller är det nån annan inställning som kan stänga värmen?
J
Ibland kan man ställa start av ugnen så maten är färdig när man kommer hem, så det med klockan kan vara något se efter om den står på manuell och inte auto/tid
P
Så är det på vår ugn. Ingen värme om inte klockan är ställd. Alltså inte timerfunktionen, utan vanliga klockan.
Har dragit ut kontakten och startat den igen, ställde in klockan och hoppades problemet skulle vara löst
Men tyvärr ingen värme..
P
Då får du leta efter överhettningsskyddet.
Troligtvis sitter det i ditt fall i kabelhärvan innanför panelen
Ser ut som en jätteliten kondom med två blå och två vita kablar instuckna
Söker du på electrolux.se på ditt pns och säkring så ser du vad jag menar
