Jag har en två år gammal ugn där jordfelsbrytaren har börjat gå när vi använder den, men bara om vi drar på över 200 grader. Fasbelastningen översteg inte husets 20 A när det händer.
Ugnen drar ca 12 A (vid 190 grader) vilket betyder att vi belastar huvudsäkringen med ca 22A när diskmaskinen är igång (inget annat i huset belastar vid det tillfället) vilket då gör att vi inte kan ha ugn och diskmaskin på samtidigt.
Är det normalt att ugnen drar 12 A? Det ni något mönster kring ovanstående problem?
Bästa svaret
Om jfb löser ut vid över 200 °C så är det förmodligen fel i ett värmeelement som ger överledning till höljet och jord. 14 A är ganska mycket men om ugnen har både grill och övrig uppvärmning i gång så kan det säkert bli så mycket.
Moderator
· 57 957 inlägg
Det är som sagt inget uppenbart onormalt med förbrukningen. Det är ett vanligt fel att element går sönder så att de löser ut jordfelsbrytaren vid hög temperatur.
Det är (oftast) väldigt lätt att byta element. Kan vara lite svårare att avgöra vilket av elementen som är trasigt.
Ni får rätta mig om jag har fel, men en ugn drar väl inte mer om temperaturen är högre? Som med de flesta termostat styrda apparater är värmen av eller på, dvs den jobbar lika hårt oavsett temperatur tills den nått den önskade temperaturen.
Dessutom säger du att det är jordfelsbrytaren som går, inte säkringen. Du har alltså ett jordfel, inte ett kapacitetsproblem.
precis det är under uppvärmningP pjkw skrev:Ni får rätta mig om jag har fel, men en ugn drar väl inte mer om temperaturen är högre? Som med de flesta termostat styrda apparater är värmen av eller på, dvs den jobbar lika hårt oavsett temperatur tills den nått den önskade temperaturen.
det ser ut som denna ugnen har ånga så det är troligen i ånggeneratorn det är fel
