Plötsligt så försvann strömmen till ugnen spänning finns i alla faser förslag på åtgärder
Du skriver att spänning finns i alla faser. Exakt hur har du mätt det, och var? I centralen, eller vid spisen osv.
En del spisar kräver att klockan är inställd, annars går ingenting. Så har du haft strömavbrott, kan man behöva ställa klockan igen.
L
Är det en gammal spis , fungerar alla plattor , ett foto framsida inte fel
Jag mätte i kontakten bakom spisen det finns ingen klocka på denna spisen
vet ej hur gammal den är alla plattor funkar
L
Om alla plattor fungerar så är det inget fel på spänning/ström till den , fungerar ingenting i ugnen så är det troligtvis termostaten som gjort sitt , eller en barnspärr , den brukar normalt ta hela spisen , så kanske lite långsökt
Kan vara en bränd ledning ini spisen inget ovanligt , men för att utröna det så behöver man vara en del EL-kunnig , finns kopplingar under locket med plattorna samt bakom den plåt som sitter på baksidan spisen
leiif-Arne
OK får kolla upp detta när spisen blir ledig Tackar så länge
Om du kan mäta så kan du troligen relativt lätt komma åt anslutningarna till ugnselementen, du kan mäta spänning där, eller med multimeter mäta resistans i elementet.
En fråga till om mätningen: Vad mätte du med? Om du mätte med en multimeter och den visar att du har ca 230V mellan nolla och respektive fas. Ja då har du troligen el frma till spisen. Men om du mätt med ex. en spänningsprovare, så skulle jag nog i första hand gissa på en säkring i elcentralen.
Det är relativt vanligt att en spis med 3 fasinkoppling kör plattorna på två av faserna och ugnen på den 3e. Så att resten av spisen fungerar är ingen säker garanti för att all matning verkligen finns till spisen.
Ugnar brukar ha flera element, över/undervärme, kanske ett grillelement osv. Det är lite långsökt att alla skulle gå sönder samtidigt. Så något med matningen, antingen från centralen, eller internt i spisen, som ett trasigt reglage, är mer sannolikt.
L
Nu är det så att fungerar alla plattor som TS säger , så finns allt fram och in i spisen , det finns inget annat oavset 230 eller 380/400V , än ett fel i spisen
Men om samtliga plattor drivs av två faser och ugnen nyttjar den tredje, så medför ett bortfall i matningen av denna fas just att ugnen slutar fungera men att alla plattor fungerar som vanligt. Det behöver inte vara något fel i spisen för det.
hempularen
L
Nu drivs inte plattorna med två faser och ugnen med en , då blir belastningen sned
Har aldrig rotat i en spis som är kopplad på det viset utan det är fördelning mellan faserna
hade det varit en klocka/timer ( mycket gammal spis ) så släcker den ugn och stora plattan
men nu finns det ingen sådan på TS spis
Ja en av er har fel. ;) Jag har aldrig dissekerat en spis på det sättet så jag har ingen uppfattning om vem. Eller jag har en uppfattning men den stannar hos mig... :thinking:
Äldre spisar har ofta 400V elementspänning. Då är det kopplat mellan faser så att en bortfallen fas innebär att ugnen och två plattor alternativt alla plattor men inte ugnen slutar fungera.
Nästan alla nya spisar och även en del äldre har 230V elementspänning. Då är det kopplat precis så att ugnen går på en fas och de två andra faserna serverar två plattor vardera.
Så man kan visst råka ut för felfallet att en bortfallen fas gör att ugnen slutar fungera medan alla plattor fortsätter att fungera. Inte på alla spisar, men många.
