43 835 läst ·
171 svar
44k läst
171 svar
Ubiquiti Unifi AP AC Pro
När det gäller punkt 2 så undrar jag faktisktMathiasS skrev:
Börja med att köpa bara en. Jag har en ac lite, och den täcker in alla tre våningar. (1, 5 plan +källare) Visserligen är varje plan bara 70m2, men den räcker en bit ut i trädgården också. Ta en lång ethernetsladd och testa dig fram var det funkar för er.JohanLun skrev:
Jag har gjort så men funderar på att flytta den, känner att det är dålig täckning i huset så tänkte flytta den till en mer central punkt som då tyvärr blir synlig.JohanLun skrev:
Där jag tänkt sätta den är det bara en tunn vägg in mot rummet, så det är nog mera problem med vår tjocka murstock som täcker halva huset (en skorsten på taket men har varit kakelugnar som ett H kan man säga, så murstocken är gissningsvis 4m bred med som utstick åt olika håll där kakelugnarna stått, så nere i huset är det egentilgen två skorstenar som går ihop i en på vinden men är förbunda med en tegelvägg genom huset). För att få bra mottagning måste jag nog ha en AP i ena änden av huset och en på andra sidan murstocken, kanske på nedervåningen i detta fall.
Jag köper att den är MYCKET snyggare än en router, men jag skulle ändå föredra att ha det helt dolt. Sladddragningen är ju även en skönhetsgrej, och jag har använd kattvindar etc att dra kablarna i.
Kan man kombinera en "gammal" AP med en AC-AP och ändå få roaming att funka?
Man kan nog, men jag fick det inte att fungera tillförlitligt när jag provade med två gamla. Det var en anledning till att jag köpte ubiquitin. Vet inte om det fungerar bättre när ubiquitin är en av de två.JohanLun skrev:
(Vår, visserligen hälften så stora, murstock bjuder inte på problem. )
Jag ska erkänna att jag inte kan tekniken bakom detta, men ja, det var tydligen inte implementerat i AC, men å andra sidan läste jag nån annanstans att det inte funkade så bra men unify hade nåt alternativt sätt att lösa roaming mellan AP. Men ubiquitis kundtjänst svarade på att gamla och nya AP inte seamlessly kan roama. Men att AC kommer inom något år få förbättrad rosmingfunktionsliitet.. Så en AC lite känns som rätt val för mig.
Enkelt kan man säga att alla WIFI nät klarar roaming, har man bara SSID och och lösenord på nätet kommer enheterna att byta accesspunkt. Dock är olika enheter mer eller mindre benägna att byta accesspunkt, vissa är mer "sticky" än andra och hänger gärna kvar för länge trots att det finns en annan accesspunkt med bättre signalstyrka. Apple-produkter tycker jag verkar är särskilt envisa. Det är alltså enheterna själva som bestämmer vilket accesspunkt som de använder.
I ett nät med Zero-Handoff (ZH) är det istället nätet som flyttar enheterna till den accesspunkt som ger bäst förutsättningar och det är det som inte är implementerat i vissa unifi modeller. Nu är tyvärr inte ZH helt oproblematiskt ändå och löser inte heller alla problem så rekommendationen är att skippa det.
Rådet är istället att justera in minRSSI värdet på dina accesspunkter så kommer du antagligen få nätet mest stabilt.
Plötsligt har min Netgear R7000 börjat stöka. Slutar plötsligt att fungera, nu två gånger inom några timmar. Igång igen efter uppstart. Sådant beteende är förstås oacceptabelt när det finns Edgeroutrar att köpa....
