43 835 läst ·
171 svar
44k läst
171 svar
Ubiquiti Unifi AP AC Pro
Borde inte wifi synas då men inte funka?Dan_Johansson skrev:
Hade strömmen ur (till både router och injektorn) 10min nu och när jag slog på igen så dyker wifit upp i kanske 5sek för att sedan försvinna. Kollar i min Android telefon
Allvetare
· Västra götaland
· 11 013 inlägg
Nätadaptern är ju en rätt vanlig modell, så har du en likadan som ligger är det en enkel sak att testa.... Om jag inte minns helt fel så var den trasiga inte stendöd, lamporna på routern lös och det såg ut som vanligt, men inget funkade...nino skrev:
Kom på att Yale låset är trådat och det funkar inte att låsa via appen.
Hämtade datorn och jag blir inte ansluten till något nät när jag kör trådat, blir uppkopplad när jag kör direkt från fiberdosan så jag ska prova byta nätadapter.
Två gånger hemma har jag varit med om att nätaggregatet har börjat ge upp, ena gången var det nätaggregatet till mediaomvandlaren, då var ett av symtomen att IP-TV-bilden frös i upp till 10sek, lite senare började ljudet strula men allt lös & blinkade som det skulle.
På jobbet så har jag också råkat ut för felfungerande nätaggregatet, nämligen till mediaomvandlare som pratar med brandlarmscentral, allt lös & blinkade som det skulle men fick ändå ingen kontakt med brandlarmscentralen från brandlarmsdatorn, byte av nätaggregat gjorde susen.
1000 tack för ditt svar för med ny adapter funkar det, hade aldrig trott att den kunde gå sönder "lite"Dan_Johansson skrev:
