7 432 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
U-värde 0,16-0,11
Är det ekonomiskt lönsamt att gå från ett U-värde på 0,16 till 0,11 för ett 1½ planshus på ca 230 kvm? Xtra kostnaden blir ca 40 000 kronor.
Ytterväggarna ökas med 15 cm, dvs väggen blir 45 cm tjocka med breda fönstersmygar.
Ska bygga ett EPS HUS
Jag har gjort lite beräkningar på en 200m² suterängvilla där jag räknat skillnaden mellan väggar med U=0,16 och U=0,11 jag räknade med klimatdata för stochholm och en innomhustemperatur på 21°C det gav en energibesparing på ca 800kWh/år på den specifika villan.
Väggens isolering i sig tar lång tid att spara in.
För att ekonomiskt kunna räkna hem så väl isolerade väggar så måste hela husets konstruktion vara byggt för att spara energi så att det går att spara på kostnaden för uppvärmningsystem.
Hus utan traditionellt uppvärmningsystem kallas för passiva hus uch är vanligt i Tyskland men finns några exempel även här i sverige tex husen i Lindås Göteborg.
Här kan du läsa om Passiva hus:
http://www.passiv.de/
Husen i Lindås:
http://www.formas.se/docs/Bokhandel/hus_utan_varmesystem.pdf
/Patrik
Husen i Lindås:
/Patrik
Intressant artikel om passiva hus. Det hus som vi tänker bygga har en IVT 495 twin panna med kollektorslang, 250 mm isolering i bottenplattan, 400 mm isolering i tak.
Sen är det upp till oss om vi vill ha 0,11 eller 0,16 i U värde på ytterväggarna.
Med tanke på hela konstruktionen så blir skillnaden mellan 0,11 eller 0,16 elementen marginell, eller?
Ett par saker undrar jag, Beo:
1. Hur tänker er konstruktör placera vindtätt skikt i era ytterväggar?
2. Blir vindsplanet och ert mellanbjälklag av sten eller trä?
Huset byggs i EPS , dvs ett hus utan köldbryggor. 25 cm "frigolt" med 15 cm betongkärna som magasinerar värme/kyla och 5 cm frigolit på insidan som beklädes med en OSB skiva.
Mellanbjälklaget görs av trä. Vi funderade på att ta det i betong men det skulle bli dyrare. Enligt konstruktören behöver vi bara ha oljefyllda el element på ovanvåningen eftersom huset är så väl isolerat. Värme stiger alltid uppåt.
Väggarna på ovanvåningen kommer också vara av EPS element.
