Vi håller på att bygga ut och mura källare och då har byggaren valt att inte lägga u balk över källarfönster utan istället lägga enskilda u block. är lite fundersam över hur det kommer gå och undrar om det finns nån som har erfarenhet över om det är okej att göra såhär ?
I bilden så är det hela fönstret och sen ska blocket under som stödjer tas bort och där ska det vara ett fönster
tack för svar för att förtydliga så är det balkar som sitter över fönstret. Byggaren som gör jobbet menar att han ska armera när han gjuter och att det därför ska fungera och vara rätt. men tycker personligen det ser väldigt konstigt ut att göra på det viset
Bästa svaret
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Blocken använder han som gjutform. Armerar han i blocket och gjuter blir det en balk så det är inget konstigt. Dock kan det vara klokt att ha koll på att det inte hamnar några större punktlaster på den iom att den blir relativt liten.
Tack för svar gjorde att jag kan sluta grubbla över det
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Säg gärna till byggaren att du vill ha några armeringsjärn i överkant kontinuerligt över fönstrena om det skulle vara så att han bara tänkt lägga armering i botten. Då blir det rejält starkt
