Jag har problem att min trappa knarrar och låter otroligt mycket. Smyga upp när någon sover på plan 2 är omöjligt :).
Det är en U-trappa i furu tror jag med luft mellan trappstegen och inget bakstycke.
Jag har förstått att träet drar ihop sig på vintern och det blir mera glapp mellan steg och stomme men kan jag kila eller på något sätt få trappan att låta mindre med något traditionellt knep?
När mina föräldra målade sin trappa fick dom liknande problem. Lösningen för dom var att ta bort brädan som skyddar så man inte kan stoppa in huvudet mellan stegen (dom satt spikade) och skruva fast dom)
Jag gjorde ungefär samma sak på vår trappa. Har (från undersidan) skruvat en trälist mellan trappsteg och sättsteget (med massor av skruv och lim). Har även skruvat fast nedre delen av sättstegen mot trappsteget.
Trappan är helt tyst numera, vilket är en enorm skillnad mot hur det var tidigare. Nu återstår bara att ordna golvet på övervåningen så kan man smyga vidare..
Om jag förstod TS rätt så är det tal om en trappa med öppna steg - inga sättsteg.
Problemet i så fall ligger endera i att stegen glappar i vangerna, eller att vangerna skaver i sina fästen eller i skarvarna.
Steg ett är att lokalisera vilken del som knarrar, sen kan vi diskutera lösningar.
PU-lim löser dock många problem när det sväller upp och härdar...
Det stämmer byström,
Hela trappan knarrar när man går i den så den skulle behöva en rejäl genomgång, den är nu drygt 3 år gammal så borde satt till sig.
Vangerna sitter inte riktigt mot väggen då den inte är riktigt rak, de har fått sätta en täcklist för att dölja springan. Men om vangerna sitter stabilt och stegen vippar så kan man alltså trycka i PU-lim där stegen går in i vangerna eller kan man dra en skruv snett eller liknande för att låsa stegen i vangerna?
Jag skulle inte försöka skruva, det är lätt att misslyckas med det.
Det är ju oftast tal om ytterst små rörelser som ger knarr, och en bra riktad skruv kan låsa tillräckligt för att få bort knarret, men jag tycker att metoden med PU-lim ger mindre utrymme för misslyckande plus att det löser problemet även på lång sikt, vilket skruvande sällan gör...
Tycker för övrigt att det är helt stolligt att inte limma ihop allt när den monteras, det knarrar banne mig i nästan alla trappor!?
Det är ju inte direkt en inredningsdetalj man behöver plocka ner eller flytta, så varför hellimmar man inte...hmm.
