Status
Sökarn
Mitt första gamla trähus byggt 32 knakade på vintern så jag trodde det var inbrott, det lugnade ner sig med tiden eller har blivit varmare ute.
Nästa var byggd i sten och var visst tyst utom att ljud från en granne kom in via betongen som tyvärr satt ihop.
Nu har vi ett 50-tals som verkar tyst utom där fg ägare bytt ut en del virke, så man fått gå ner åtskilliga ggr för att kolla.
Är nya trähus tysta eller måste man mura det mesta?
I
Oavsett om ett trähus är nytt eller gammalt kan de ge ljud ifrån sig. Det beror i sin tur på hur det är byggt och hur fuktigt virket var då det byggdes.
Om du tar ett gammalt korsvirkeshus (ofta byggt av ek) kan det knarra mindre eller mer och skillnaden beror på hur noga byggmästaren varit med torrt virke och exakta mått, annars har den konstruktionen alla förutsättningar för att bli ett tyst hus genom att stommen är avsträvad i alla hörn och kanter (med snedsträvor).
Tar du ett modernt trähus med stående regelstomme, är snedsträvningen ofta ersatt med (teoretiskt beräknad) skivverkan. Dvs. man har inga snedsträvor alls, utan låter insidans skivbeklädnad ta hand om strävningen, även om skivorna är av 13 gips. När det sen blir vindtryck på väggar och tak överföres horisontalkrafterna via takstol och hammarband till tvärkrafter på spiken i skivorna, förusatt att skivorna är tillräckligt styva för att inte ge efter kring spiken, vilket de givetvis gör kring ett spik med diameter runt 1 mm i gips, även om det är tätt mellan spiken. Då blir inte huset tyst.
Ett modernt trähus har därför oftast sämre förutsättningar för att bli ett tyst hus när virket har torkat efter X antal värmesäsonger. Är det därtill byggt med ohyvlat virke, har du ytterligare en faktor som gör det mindre tyst. Är det dessutom byggt av icke fackmän, kan du räkna med att måttnogrannheten vid uppförandet är sämre, vilket oxå ger ljudligare hus som resultat. Men även om det är byggt av en fackman, kan denne inte göra något åt att virket torkar i efterhand vilket bidrar till glapp i anliggning mellan olika virkesdelar och ett mindre tyst hus i förlängningen.
Tillägg:
Att mura ett hus ger tystare hus. Tung stomme isolerar bättre mot ljud och sätts inte heller lika lätt i dallring vid t.ex. tung trafik. Takstolen (av trä) är dock lika svag punkt ur ljudhänseende, oavsett om det är ett sten- eller trähus.
__________________________
Byggaren
Redigerat av moderator:
