Vi ska bygga hus i vår,utanför kommunens va-nät. Har nu konstaterat att det krävs en avloppsanläggning med markbädd. Är det nån som vet var man kan hitta en bra typritning på en sådan anläggning?
Hemmakatten
För att kunna uppföra en avloppsanläggning behövs ett tillståndsbeslut från kommunen. I den kommun vi ska bygga kostade den SEK 16.000.
I tillståndsbeslutet står vilken slags avloppsanläggning som kommunen godkänner just där du vill bygga. En del kommuner godkänner inte längre traditionella avloppsanläggningar med trekammarbrunn och infiltrationsbädd, andra kommuner godkänner det endast inom vissa områden.
Även om du får tillstånd för en infiltrationsanläggning kan kommunen begära att du anlägger den på ett visst sätt, större kvm-yta, extra täta väggar, extra djupt urgrävt mm mm. Allt detta beroende på markens beskaffenhet och naturen runtomkring (närhet till sjö eller vattentäkt t.ex.).
Har du otur kanske du inte får tillstånd. Kan bero på att det bara är berg inunder med ett allt för tunnt jordlager ovanpå, och det kan finnas många andra skäl. Det finns ju dock andra typer av avloppsanläggning som t.ex. In-drän eller reningsverk som kommunen kanske hellre ger tillstånd till.
Ta kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret och be dem om hjälp med förslag. Har du tur finns det redan en geologiskt undersökning i området där du bor. Min erfarenhet är att det är duktiga människor som gärna hjälper till, besöker din tomt och kommer med förslag på lösningar. De brukar också ofta känna företag i trakten som syssler med avloppsanläggningar.
Har du redan fått bygglov? I sa fall borde du redan ha fått tillståndet för avloppet. Bygglovet brukar nämligen ofta vara avhängit på om man får tillstånd för avloppsanläggnin eller inte.
Hur ska du göra med vatten? Vatten och avlopp kan vara bra att planera samtidigt. Normalt vill man ju att vattentäkten/brunnen ligger uppströms 50 meter från avloppsanläggningen. Ligger vattnet nedanför avloppet brukar krävas ett skyddsavstånd på uppåt 200 meter.
Det är inte alldeles enkelt detta med vatten och avlopp skriver jag som ägnat hela helgen att läsa in mig på brunnsborrning samt maken som ägnat helgen åt att studera olika typer av avloppsanläggningar. :)
...och därmed blir nu tu än en gång ett. :D
Tack för hjälpen.
Efter att ha pratat med en anläggningsfirma lutar det åt en markbäddsanläggning med in-drän moduler. Kommunen hade som enda invändning att det skulle vara 20 kvm yta på infiltrationen och ett 80 cm tjockt lager markbäddsgrus.
Nu väntar vi bara på bygglov på huset!
