Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 735 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 735 inlägg
Jag ska köpa ett antal såna här väggskenor på Byggmax och sätta upp i min tvättstuga/hobbyrum/serverrum/förråd i källaren.
Exakt vilken typ av skruv ska man använda till dessa? Plugg som passar mina betonghålstensväggar har jag redan och kan antagligen hitta någon skruv som får dem att fästa, men vill göra "rätt". Gärna med någon skruv som finns hos Byggmax (om någon lämplig finns där).
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Träskruv, 5x80 och 8mm plugg.
https://www.byggmax.se/träskruv-fzb-50x80-p24922
Föredrar helgängad men det verkar inte finnas på Bmax
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 735 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 735 inlägg
Oj vad många svar det trillade in plötsligt!
Pluggen jag tänkte använda är 6 mm och det står på förpackningen att skruven ska vara 3,5 till 5 mm, står inte exakt typ av skruv men har försänkt skalle på bilden. Har använt 4,5 mm, 5 cm långa till dolda montage med denna plugg och det sitter som berget. Jag tänkte nog mest att skruvskallen också ska se snygg ut och passa ihop med skenan då dessa kommer vara synliga efteråt.
Du kan använda 4,5 skruv, men utifrån vad som fanns på Bmax länkade jag till 5.0 då du behöver längre än 50mm till den skenan och 8mm plugg (6 mm plugg är i min mening lite för liten i sammanhanget)Magnus E K skrev:
Snyggast är om du köper en skruv som är kullerförsänkt, tror dock inte Bmax har dessa. Skruven kommer inte synas så mycket så kör på vanlig försänkt träskruv.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Är inte det en ganska dålig rekommendation med tanke på att det är hålsten, vad skulle vinningen vara att köra utan plugg?H hapazard skrev:
A Andy78 skrev:
Med plugg måste du först borra och sen skruva, använder du skenan som mall måste du avlägsna sen emellan. Och vad gäller hålsten så greppar ju även pluggen bara där det inte är hål. Jag sätter personligen hellre några extra skruv än håller på och pluggar om jag inte måste.
Jo, självfallet. Men om du hade läst vad jag skrev så menade jag att fördelen med att inte använda plugg är att man då kan borra och skruva rakt igenom skenan. Då räcker det att förborra en rad hål, för att fästa skenorna. Resten av hålen kan borras och skruvas rakt igenom skenorna.A Andy78 skrev:
Om man ska förborra så kan man ju lika gärna borra hål trycka i en plugg sedan fästa skenan, klart.H hapazard skrev:
