Vi kommer att ha till- och frånluftsventilation och har kikat på ett aggregat som heter Rec Temovex , en motströms plattvärmeväxlare.
Vet någon vad för typ av rör som ska gå mellan aggregatet och ut genom väggen? Är det vanliga spirorör i dimensionen som anges, eller ska det vara någon form av isolerade rör eller annat? Frågan gäller både till och frånluftsröret.
Bägge rören måste kondensisoleras.Det finns färdigisolerade "slangar" som fungerar skapligt men det går lika bra med spiro, isolering o plastfolie o tejp om du är noggrann.
Dra ut spirorna genomvägg och sedan isolerar du med "LAMMEL matta" 30mm
Glöm inte att ha dem "skilda" så det inte går runt runt bara...
Ja, jag fick veta av säljaren av aggregatet att man klär spiroröret med en sån där kondensstrumpa. Hmm, hur tjock är en sådan då? Kanske står på någon hemsida...
ca 30mm
