867 läst ·
2 svar
867 läst
2 svar
Tylö Steam Home ångbastuaggregat stendött
Den glädjen varade inte länge... 🥺
Idag efter träningen var ångbastun bara ljummen och aggregatet är stendött.
Det startade som vanligt och började fylla och knäppa som det brukar.
Det kan inte ha varit igång länge dock för det var bara 30 grader i bastun.
Kollat säkringar och mätt att båda faser och nollan är intakt.
Mätt upp huvudbrytaren och den lilla glasrörssäkring som finns och det är ok.
Den är alldeles död, inte ett ljud eller blink när jag slår på strömmen. 😢
Jag har hamnat mellan återförsäljaren och Tylö. ÅF hänvisar mig till Tylö, men de går inte att få tag på som privatperson och i växeln hänvisar de alla garantiärenden till ÅF... 🤬
Efter att ha mätt lite här och var, verkar det vara överhettningsskyddet som är lite skakigt...
Det var inte utlöst, men det gick inte ström genom, så jag tryckte lite på "reset" utan att det "klickade" som det ska, men då hoppade den igång...
Ska ändå försöka komma i kontakt med Tylö för det känns inte helt 100...
Nu när jag fick kontakt med Tylö support så fick jag bra stöd och hjälp (fick kontakt via återförsäljaren till slut, men har nu fått direktuppgifter till dem).
Tydligen kalibreras överhettningsskyddet från fabrik, men det kan ibland vara för känsligt så jag har fått instruktioner om hur man justerar det så får vi hoppas att det hjälper...
