Jag bor i en enplansvilla från 1968 på 130 kvm. Jag tycker vi har lite för kallt i huset, vi ligger nog på runt 19-20 grader och jag är en frusen människa. Våra termostater är gamla och fungerar nog inte som de ska för elementen i vissa rum blir inte jättevarma. Som det ser ut nu har vi en relativt ny fjärrvärmepanna av märket Cetetherm Mini som när den står i inställningsläget inte ger den värme jag vill ha. Jag får helt enkelt öka värmen genom att öka på den där boxen som sitter monterad på pannan. Tycker inte detta är så bra för då ökar förbrukningen mycket. Finns det ett enkelt sätt att få upp värmen i huset? Byta termostater? Lufta elementen? Snälla hjälp mig, jag är totalt okunnig på området.
Börja med att se över isoleringen i huset -68 isolerade man inte lika mycket som idag!
Var ska jag isolera? Förlåt, dum fråga men jag är totalt dum på detta området!
Googla tilläggsisolering
...det finns mycket guider och tips på nätet.
Annars är det tyvärr så att vill man ha varmare så kostar det i energiförbrukning..
19-20 grader.. vilken lyx! ;)
Är pannan rätt inställd?
Saker du lätt själv kan göra är ju att se över isolering fönster och dörrar dvs tätningslister. Andra oftast lönsamma investeringar är isolering av vindsutrymme. Vore kanske oxå en ide att ta kontakt med ngn rörkrökare för att se över termostaterna om dom är gamla och du misstänker att dom fungerar dåligt.
Om det skulle vara så att du fick varmare genom att lufta element eller ändra på termostater så ökar detta förbrukningen precis lika mycket som om du vrider upp vredet på pannan; det finns ingen gratis energi!
Du kan börja med att kontrollera tätningslister runt fönsterna.
1. Hindra värmen att läcka ut
eller
2. Betala för större förbrukning
Om du vill ha reda på var det läcker är en värmekamera undersökning värt pengarna. Då hittas läckorna snabbt.
Tusen tack för alla svar. Jag har tagit åt mig av alla kommentarer och kommer börja undersöka det ni skriver om!
Tillskottsvärme i form av någon slags kamin kanske kan vara något att tänka på också. Den ger både mys och värme, hugger man veden själv så värmer den dessutom två gånger (minst ;)).
Att titta över var värmeförlusterna är som störst är dock prio ett. Bara att stänga eventuella friskluftsventiler över de kallaste månaderna kan göra en hel del. Vi upptäckte tillexempel att det fanns kvar en ventil bakom skåpen i köket (troligen från ett gammalt kallskafferi) som var helt öppen. Efter att ha pregat den full med isolering och satt för en platta så kan vi laga mat igen.
Glöm bara inte att öppna upp igen framåt våren för annars kan det bli fuktproblem och annat elände när den varma, fuktiga luften inte kan ventileras ut.
Se till att spjället i öppna spisen (om ni har någon) är stängd.Där försvinner annars 2½ kw när det är 0-gradigt ute.
