20 855 läst ·
11 svar
21k läst
11 svar
Tvättpelare bra eller dåligt?
Funderar på om man skulle ha tvättpelare i tvättstugan i det huset vi ska bygga eller inte, vad är fördelar och nackdelar jämfört med det vanliga där tvättmaskin och torktumlare står bredvid varandra?
Har inte haft tvättpelare själv så vet inte om det är smidigt eller inte
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Det skulle väl kanske vara för att få tvättmaskinen i mer ergonomisk höjd.
Vi använder TM betydligt mer frekvent än TT iallafall.
Det är inte tillåtet ur tillgänglighetsskäl.
Vi kör tvättpelare pga begränsad plats i tvättstugan.
Fördelen är väl just att man sparar plats.
Nackdelen är väl vibrationer då torktumlaren blir rejält omskakad vid centrifugering. Vår torktumlare är därför förankrad i väggen.
Sen om något händer med tvättmaskinen behöver du baxa ner torktumlaren först.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Måste och måste, har aldrig sett det eller installerat det så, iom TM är så mycket tyngre än TT så vill man ha den längst ner ståendes på golvet. Men har du din ovanför och det funkar så skulle man vilja se det[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Mina står bredvid varandra på golvet, det vara bara en tanke som slog mig.
Tidigare hade vi tvättpelare då gamla tvättstugan var ganska trång, inga problem med det. Men när vi byggde om så blev det två tvättmaskiner och en torktumlare stående på golvet med en bänkskiva över. Jag kan varmt rekommendera denna lösning om du har möjlighet att bestämma ytan och placeringen. Dels så blir det en rejäl bänkyta för att vika tvätt osv direkt ovanför maskinerna, dels gör två tvättmaskiner att man tvättar dubbla mängden på samma tid. Vi brukar köra en maskin som ska tumlas samtidigt som vi kör en som ska hängas upp. Man kan också köra någon "udda" separattvätt samtidigt som den vanliga tvätten. Från början tyckte hustrun att det var onödig lyx men det visade sig ganska snart vara fantastiskt mycket bättre än vi trodde från början.
