Hej.
Jag har problem med en tvättmaskin som "låter konstigt" och har svårt att centrifugera ibland. Har öppnat baksidan och konstaterar att det även gnistrar om maskinen under belastning. När jag kör tomt centrifugeringsprogram kommer inga gnistor jag kan se. Laddar upp två korta video.
Tacksam för tips om vad det kan vara för fel och om jag som ohändig person kan laga det själv. Att anlita reparatör är det inte värt då det är en snart tio år gammal Siemens.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Jag sätter en tia på att kolen är slut. De byter du utan problem på egenhand. Kör helst inte med maskinen, komutatorn blir skadad av gnistbildningen. De nya kolen kommer antagligen att slitas snabbare på grund av det. Men de är inte särskilt dyra.
Jag skulle koppla ur och kolla kolen i motorn. Låter som den är lite klen.
Ett lager som ger de symptomen skulle snabbt försvinna. Men kolla om du känner glapp i motoraxeln. Ta bort remmen då går det lättare.
Kolla om du kan se något motornummer.
Eventuellt hittar du rätt här.
https://www.reservex.se/artiklar.asp?kid=2218
Nettoparts har ockå massa reservdelar.
https://www.nettoparts.se/shop/frontpage.html
