Har fått en tvättmaskinsavlopp installerat där det leds till en pump och via taket ner till avloppet under handfatet på andra sidan badrummet.
Undrar om det istället skulle gå att koppla på något slags rör och vinklar till tratten på bilden så det leds ner till duschavloppet. Då får man stätta dit och ta bort röret när man ska tvätta och man kan inte tvätta och duscha samtidigt förstås.
Är det möjligt att göra så? Vad finns det för fördelar/nackdelar?
Tack på förhand
Tack på förhand
Tack på förhand
Hur ser denna pump ut och och vem installerade den?
I min gamla lägenhet ledda jag ut vattnet från tvättmaskinsavloppet innanför duschväggen, riktat längs vägg / mot golvbrunn. Fallet gjorde att vattnet spolade fint mot brunnen, inga problem med vatten ut på golv eller så.
Använde ingen tratt heller utan ledde bara slangen över högsta punkt på tvättmaskinen och sen ner.
