14 523 läst ·
9 svar
15k läst
9 svar
Tvättmaskinen "rymmer" när den centrifugerar/ hur montera maskin?
Testkörde nya tvättmaskinen (Siemens 1400rpm, 7kg) i det nya grovköket i går och när den kom till centrifugeringen så började maskinen skaka hemskt mycket och slå i mot skåpet och torktummlaren som är på var sida samt att den började åka iväg längs med fallet mot golvbrunnen
Maskinen är alltså placerad under en bänk skiva och det är klinkers golv.
Jag var ganska över ambitiös när jag byggde fallet så det är nog lite mer än vad kraven säger...
Jag experimenterade lite med justeringen av fötterna och när jag höjde max i framkant så maskinen tog i bänk skivan så resulterade det i att den åkte upp mot fallet i stället och bänkskivan verkade också ha en dämpande effekt på skakningarna.
Hur ska man bäst justera maskinen för att undvika att den skakar så det dånar i hela huset? Ska den sitta fast mot bänk skivan och bänkskåpet eller ska det vara lite mellanrum?
Gäller det bara att försöka få maskinen i våg för att den inte ska börja vandra iväg vid centrifugeringen eller hur ska man göra?
Allmänna installations tips mottages också med tacksamhet, hur får ni era maskiner att hållas på plats?
· östergötland
· 10 inlägg
Har du tagit bort arreteringsskruvarna till trumman...??
· östergötland
· 10 inlägg
Nu har jag inte koll på just din modell. Men det brukar vara 4 skruvar på baksidan av tvättmaskinen som måste tas bort. Skruvarna är till för att hålla trumman på plats under transport. Tar man inte bort dem så skakar det rejält....!!!
· östergötland
· 10 inlägg
Det är manligt att INTE läsa manualen.....
