Hejsan
Har flyttat min tvättmaskin och därmed bytt uttag för den då till ett anant i huset. Grejen är nu den att när jag rör trumman får jag svaga stötar om kontakten sitter i uttaget. Funderar på om maskinen gått sönder eller om det e nått konstigt med det "nya" uttaget jag numera använder. Dock har jag ju jordfelsbrytare på hela anläggningen borde inte den slå av om en fas ligger mot chassiet på tvättmaskinen?
Om själva uttaget är jordat kan det vara värt att lyfta på locket och kolla så att det verkligen finns en jordledare ansluten också.
I min förra lägenhet så bytte de till nya uttag i alla rum i samband med omtapetsering. Antagligen var det målarn som gjorde det för vid min tvättmaskin hade han bytt det jordade uttaget till ett ojordat... Gissa om det pirrade när man sträckte sig över tvättmaskinen vred på vattnet.. det försvann efter byte tillbaks till ett jordat uttag igen...
Tolkar detta som att man måste ha jordat uttag till tvättmaskin och torktumlare, eller??
Det beror på VART den står och hur gammal installationen är
Ok. Den skall eventuellt stå i ett utrymme som tidigare varit wc, pluggad och ingen avlopps brunn. Gammalt hus och i just detta "rum" är det ej jordat, bara ojordat. Det är bara draget till lampan i taket men kopplingsdosan, där sladden till lampan kommer ut, är synlig.
Finns det inget gammalt uttag i rumet och du måste sätta dit ett nytt blir det ju nyinstallation och då ska det vara jord
Ok. Tack för svaret. Blir inte helt lätt. Ska givetivs anlita elektriker.
Hmmm jag har upplevt liknande saker men det brukar hjälpa ifall man switchar polerna dvs. man vrider stöpseln i uttaget ett varv... hoppas någon fattar vad jag menar...
Har upplevt detta speciellt med hemelektronik som förstärkare, cd spelare kassettdeck osv, har kännt en svagt darrande känsla när man rört på metallhöljet men efter att ha vridigt på kontakten ett varv så brukar fenomenet upphöra... vet dock inte vad det beror på...fast det vet säkert någon annan här  ;D
Anlita en elektriker och fixa en jordad installation, allt annat är livsfarligt. Se helst till att ansluta maskinen fast via en dosa. Jag är konservativ när det gäller el ;D
