Hej, har en tvättmaskin som inte tömmer konsekvent. Ibland tömmer den och ibland inte. Har kollat filtret och avloppslangen och de ser bra ut.
För att felsöka har jag fyllt maskin med vatten för att sedan pumpa ut det. Oftast tömmer den men ibland så tömmer den inte. Man kan höra hur pumpen snurrar men vattnet sjunker inte och inget kommer ut. Jag har märkt att om jag då gläntar lite snabbt på locket till filtret (och pumpen) och sedan stänger så börjar den tömma. Det kommer förstås ut en liten mängd vatten när jag snabbt gläntar på locket till filtret. Beter sig som om det var en luftficka i pumpen som åker ut när jag gläntar på locket. Någon som vet vad som kan vara fel?
Det är lättare att provocera fram detta beteendet om det är mindre vatten i maskin (kan dock fortfarande se vattnet i botten av trumman).
Tacksam för hjälp!
PS har letat i andra trådar utan framgång...
Tacksam för hjälp!
vad är det för maskin?
Tack svar och tips. Lyckades lösa problemet. Der var slangen från trumman till pumpen som var igensatt. Rengjorde och har fungerat sedan dess.
