Har en tvättmaskin från 2004 av märket Cylinda SverigeTvätten 04 typ WM 33A. Nu vill den inte längre tömma ur vattnet. Har tömt ur och gjort rent silen som man hittar under luckan längst ned på maskinen och där är det nu helt rent och det har aldrig funnits något föremål där men det hjälper inte. Har även försökt rensat avloppsslangen utan bra resultat. Det sista jag gjorde var att testa köra maskinen maskinen på centrifugering och tömningsprogrammet men luckan öppnas inte automatiskt som den ska eftersom det fortfarande finns vatten i maskinen. Det enda sättet jag nu kunna öppnat luckan på är med hjälp av nödöppningen som också återfinns i luckan längst ned på maskinen. Via den luckan kan jag också tömma maskinen på vatten. Vad kan felet vara och hur löser jag det?
/Berra
Hör du att avloppspumpen går eller försöker dra runt när du kör tömning på maskinen ?
Om du tar bort silen och tittar rakt in så sitter impellern på avloppspumpen där, se om det går att snurra på den med t.ex en spetstång. Jag hade liknande problem då pumpen hade svårt att starta och det lät illa, det visade sig vara en bit av en gammal bygelbehå som på nåt sätt letat sig förbi silen och fastnat mellan impeller och pumphuset.
Lars48
Om man "hjälper" den snurrar den runt ca 1 varv. Är allt som det ska då? Kan man ta bort den och rengöra bakom?
Som Asgarvad skriver, är värt att demontera och se om du kan få igång den igen, annars antingen byta till den som finns i länken eller kanske fynda på din återvinningsstation - kanske finns det nån cylinda av annan modell med samma pump som går att hitta ?
Hur sitter din avloppsslang monterad? Sitter den i en avloppstratt eller monterad på ett vattenlås under ett tvättställ? Om den sitter i ett tvättställ så är det vanligt att det sitter skit i pipen, många missar att kolla där.
Du kan prova att ta ur nålfällan vid pumpen och starta ett tömningsprog. då ser man om pumpen snurrar eller ej. Man kan även prova att hänga slangen i en hink och ta in vatten och sen köra en tömning.
P
Är väldigt sällan eller aldrig fel på dessa pumpar.
Men går den runt med hjälp så kan den var slut.
Enkelt att dela och kolla så att det inte är ett gummiband eller nått som snott insig
Annars byt pump
