Jag har tänkt köpa tvättmaskin men saknar avlopp på rätt sida. Därför har jag tänkt ett badkar från Nordhem, 150cm som får plats innanför duschväggen och byta ut duschbrunn med ett hål för avlopp. 162cm och 80cm bredd finns innanför duschväggen.
Jag har tänkt placera tvättmaskin innan handdukselementet och ha även ha ett duschdraperi för att inte skvätta maskinen med vatten.
Jag tänkte koppla en spillmuff till badkarsavloppet och sedan ner till duschbrunnen.
Tänkte anlita elektriker för att flytta elen som kanske ligger för nära badkaret och någon som kan dra vattnet fram till handdukselementet.
Är detta möjligt?
Jag skulle vilja i så fall ha tips på delar för avloppet
Skulle helst inte vilja borra hål för att fästa spillmuffen så hoppas på något självhäftande.
Lista på saker
Spillmuff
https://www.bauhaus.se/tvattmaskins...MIq8_5nbWq9AIVZACiAx0TzwgeEAQYAiABEgIB_fD_BwE
Brunn
https://www.bauhaus.se/designsil-med-urtag-tebo-stockholm-lux
Avlopprör
https://www.bauhaus.se/avloppsror-pp-ror-o32-mm-1-m
https://www.bauhaus.se/muff-till-o32-mm-avloppsror
https://www.bauhaus.se/avloppsboj-o32-mm-x-90-87
https://www.bauhaus.se/grenror-med-45-vinkel-till-o32-mm-avloppsror
https://www.bauhaus.se/overgang-avloppsror-o40-till-o32-mm
https://www.bauhaus.se/rorklamma-32mm-2-pack-vit
Hårfilter
https://fyndiq.se/produkt/tvattfilter-harfilter-avlopp-cover-gron-504b6117942f47a6/
https://www.bauhaus.se/golvbrunnsfilter-2-pack
Rör
https://www.bauhaus.se/klammer-enkel-8-15mm-krom
https://www.biltema.se/verktyg/borr...MItu2ficCq9AIVmhh7Ch1biw2tEAQYAiABEgJndPD_BwE
Tack.
  • Ett modernt kaklat badrumshörn med handdukstork och duschbrunn i golv, spegel och vägguttag.
  • Hörn av dusch med handdukstork, duschdraperistång och brunnen på kaklat golv.
