Hjälp emottages tacksamt!!
Har en tvättmaskin som låter som ett tröskvärk vid utpumpning av vatten.
Misstänker att det är något med pumpen. Försöker öppna pumplocket, men kan bara vrida det ett halvt varv sen är det stopp och den sitter som berget. Den ska väl vridas minst ett helt varv inna den går att dra ut.
Några tips? Kan det vara något skit som fastnat där som gör att det inte går att öppna den eller vad kan det vara?
//Janne
Tror bara det är att vrida. Ska kolla hur mycket i kväll. Hårnålar och småstenar skramlar bra i pumpen
Ja, det ska bara vara och vrida men den snurrar som sagt bara ett halvt varv och sen är det stopp. Sitter som berget, vet inte hur hårt man vågar vrida heller.
Bara vrid hårt med polygrip eller liknande. Det som kan hända är att silen går sönder, en ny kostar inte så mycket.
Alternativt: Lossa fronten så kommer du åt slangen mellan trumman och pumpen.
Lossa den och fiska upp skräp/strumpan därifrån. mer jobb
