En tvättmaskin Siemens IQ300 7år gammal.
Verkar som den ”fastnar” i programmet vid sköljning / centrifug / tömning.
Håller på att undersöka avloppsbiten nu, pumphus, slang, gummibälgen under trumman osv.
Det går en slang därifrån upp till toppen och sitter nån elpryl däruppe. Vad är det?
Enligt bild här den vita grejen.
Nån som kan tänkas veta nåt vad felet kan vara?
Kan det vara den som har nåt med min felbeskrivning att göra?
Spolade precis rent avloppslangen och där var ju en del bööz i den..
Du menar i den där gummibälgen som ligger en ”pingisboll” i ?electroluxaren skrev:
Jo lite klägg, men inga mängder. Får väl ge mej på å rensa den i morrn.
Du verkar vara rätt insatt låter det som.
Tror du detta kan vara nåt man löser själv?
Är ju ett elektroniskt programverk så är det de som är felet så är det väl ganska kört att reparera??
Är ganska händig av mej och gått elutbildning en gång i tiden där vi bla skruvade lite vitvaror.
Så har du tips å trix så tar jag gärna emot.
Har satt ihop allt nu och provkör snabbprogrammet, tomme.
Tvätt fasen verkar gå som den ska men sköljningen har pågått väl länge nu.
Sen ”morrar” det från vad jag skulle gissa pumpen, men den pumpar ej.
Det bubblar i vattnet i trumman då den står still. .
Antagligen programverket som spökar.
Blev en ny maskin istället.
Tack för tipsen.
Tack för tipsen.
Kan den inte tömma vattnet alltså? Har du kollat pumpen? Eller där avloppsslangen ansluter till ditt avlopp? Skrota inte maskinen pga detta, snälla.
(Jag skulle bli duktigt förvånad om det är elektroniken som spökar)
Jo den tömmer. Men sköljprogrammet håller på onödigt länge. Och rätt som det är börjar det morra från pumpen, under pågående sköljprogram, men den pumpar ej ut nåt.torbeno skrev:
Innan i veckan gick den varm, troligen pga den hängt sej i uppvärmningen..
