7 101 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Tvättmaskin med varm- och kallvattenanslutning
Vet någon om det finns tvättmaskiner med både varm- och kallvattenanslutning på svenska marknaden?
Varför ?
Jo för att spara elenergi i anläggning med ved och solvärme på varmvattnet.
Dessa tvättmaskiner har inbyggd blandare för temperaturer under 50°C och finns på den sydeuropeiska marknaden, men efterfrågan är liten i sverige.
/Patrik
Varför ?
/Patrik
Moderator
· 56 280 inlägg
Tror att dom finns som "tvättstugemaskiner". Men då hamnar de nog i en lite annan prisklass, gissar på 15-20 000. Och man får nog tvätta VÄLDIGT många tvättar innan besparingen i el kan räkna hem investeringskostnaden.
Har oxå funderat på detta.
Kan man inte sätta en blandningsventil och altid ge maskinen tex 20gradig
vatten istället för 3-6gradig. Man skulle ju spara ganska mycket ändå.
Man kan ju inte gå över 40grader tror jag, för då "dödas" enzymerna i tvättmedlet.
/Thrax
/Thrax
Jo det är ett alternativ esbe har lite olika förslag till användning av termiska ventiler bland annat just för att ge varmvtten till tvättmaskin.thrax skrev:
http://www.esbe.se/download/sv/Termo_cat_SE_utgC.pdf
Med en termisk ventil så ställer man själv in önskad temp. Nackdelen är väl att man måste ändra temperaturen på både maskin och ventil.
Kan man inte gå över 40°C ?
Hur fungerar det då med vanlig tvättmaskin upp till 90°C?
/Patrik
Moderator
· 56 280 inlägg
Enzymerna i "moderna" tvättmedel funkar visst upp till ca 50 grader har jag hört. Detta är en av finesserna med att använda kallvatten, enzymerna hinner göra sitt jobb (lösa upp proteiner) medan vattnet blir varmt. Sedan är det andra processer som tar vid.
Har någon här koll på hur många gånger maskinen värmer vatten kontra kör i kallt vatten. Om man som jag bara har "billigt" varmvatten kan det bli förlust i stället.thrax skrev:
Hur pass stabila är dessa blandningsventiler över tiden?
/m
Dessutom så använder maskinen kallt vatten i sköljningarna normalt, så netto blir det nog en förlust istället. Den större delen av vattnet en tvättmaskin förbrukar går nämligen till just sköljningarna.
Däremot så kan det vara intressant att kunna förkorta tvättprogrammen rejält. Det tar nämligen lång tid för maskinen att själv värma upp tvättvattnet, jag menar ett 40[sup]o[/sup]C-program går mycket fortare än ett 90[sup]o[/sup]C.
Därför skulle det vara bra med en maskin som har både varm och kallvattenanslutning då maskinen själv sköter valet av vatten temperatur, mao så sköljer dom med kallvatten.SkaneErik skrev:Dessutom så använder maskinen kallt vatten i sköljningarna normalt, så netto blir det nog en förlust istället. Den större delen av vattnet en tvättmaskin förbrukar går nämligen till just sköljningarna.
Diskmaskiner skulle även dom ha två vattenanslutningar.
Enda tvättmaskinerna med kall- och varmvattenanslutning jag hittat har varit fastighetsmaskiner som är stora och allt för dyra.
/Patrik
Hittade en lite märklig skrift från svensk fjärrvärme.
http://www.svenskfjarrvarme.se/download/1838/
Det intressanta är att det finns en hel del skrivet om elenergieffektiva vitvaror.
Tydligen har dom räknat ut att man endast sparar 77 kWh per år med varmvattenanslutning till tvättmaskinen , skulle i såfall ta flera år att tjäna in extra rördragning och maskine far inte kosta många kronor mer än en vanlig tvättmaskin vilket gör att det hela känns ganska meningslöst.
Moderna maskiner tvättar tydligen med endast ca 12 l varmvatten per tvätt.
Då finns det kanske andra vitvaror där det går att spara mer tex kyl o frys energiklas A+ och torktummlare med värmepump i energiklass A+++.
/Patrik
;DDenna rapport berör den senare delen: Fjärrvärmelasten i småhus. Lyckas man öka
linjetätheten, så minskar även de specifika anslutningskostnaderna. Vår uppgift är
därför att definiera möjligheter att utöka fjärrvärmelasten. Detta kan åstadkommas på
flera sätt:
a) Fjärrvärme ersätter elkraft.
b) Fjärrvärme för ökad komfort i huset
c) Tillgång på en enkel värmekälla såsom fjärrvärme som skapar nya behov.
Nedan analyseras olika typer av potentiella laster i syfte att beräkna den energiökning
som dessa nya lasttyper (förutom värme och varmvatten) kan svara för.
/Patrik
Våran kyl o frys från -82 drog 5,6 kw/dygn o de nya 1,35 så de gör 1550 kWh/år så de gör betydligt mer..Pasta skrev:
Kopplade in elmätarn på svärfars frys box från slutet på 50 talet o den drog 6,3 kW/dygn..
Mao skall boxen gissa vilket program du kör.2 2an skrev:
Bara kallsköljning.
Auto program baserat på smuts.
Program med eller utan försköljning.
Och allt detta (såg jag nu 2005 utan nån särskilt bra AI).
Har du hittat länken och företaget lever, så posta gärna. Energipriser i Sverige på vintern, kan eventuellt betala en sådan box, om den uppfyller säkert vatten, inte är för dyr och faktiskt funkar. Men troligen inte alla ovan
Dessutom, fler skarvar = större risk för läcka
