För 1 år sedan flyttade vi in i vår lägenhet byggd 2013.
Tvättmaskinen stank sköljmedel så vi köpte ny tvättmaskin.
Efter 2 månader luktade det plötsligt bränt ur tvättmaskinen. Den fungerade precis som den skulle men luktade bränt.
Vi reklamerade maskinen och fick en ny.
Den nya kördes i 3 veckor och luktade sedan bränt.
Vi reklamerade och fick en ny.
Nu har maskin nummer 3 körts i 5 månader och imorse luktar den bränt?!
Jag blir tokig!
Det kan omöjligen vara så att det är maskinernas fel.
Vi har en 9 kgs maskin men laddar aldrig full maskin utan typ 4-5 kgs tvättar.
Tvättar parfymfritt, tömmer nålfällan varje vecka, torkar ur maskinen...
Kan inte vara ett användarfel.
Vi har haft egen maskin i 10 år och aldrig upplevt detta.
Kan det vara något fel på elen i lägenheten?
Försäkringsbolaget sa något om strömspikar?
Jag orkar inte med en maskin nummer 4 på ett år?!
Maskinen fungerar precis som vanligt alltså.
Ryker inget eller så men tvätten luktar bränt.
Jag blir tokig!
Vem har kopplat in den ??
Vad satt förut i det kopplingsdosan eller strömbrytaren , hur många ledningar finns där ,
Gamla tiders TM var 3 fas och nu 1 fas maskiner , kan kanske vara att det blivit fel i inkopplingen , så maskinen får 380 V i sig
Då brinner den upp invärtes
Alltså det satt en tvättmaskin här när vi flyttade in.
I badrummet, som byggföretaget JM installerat med stickpropp.
Vi köpte en ny och installerade med stickpropp.
Maskinen fungerar som vanligt men luktar bränt så man vill ju inte förstöra tvätten..
Det är något som är ordentligt fel , finns det en möjlighet att mäta volten i uttaget för er eller annan , ska vara 230-240V
Prova inte med lampa ,hårtork eller annat , är det helt fel så finns en stor skaderisk med elektrisk chock som följd
En proffs ska nog titta på det här
Är det alltså tvätten som luktar när ni tar ut den fuktig ur maskinen? Inte själva maskinen när ni kör den?
Är det bostadsrättsföreningen vi ska kontakta?L Liteavvarje skrev:
[QUOTE="Ekonörden, post:
Kan det vara så att ni inte har ett vattenlås på maskinen , det ska sitta på väggen , och inte kopplat avloppsslanagen från maskinen direkt på ett rör bara , då kan det lukta bra från avloppet , ganska fränt .
Vattenlås finns och det är bränt det luktar ur trumman och om kläderna. Från en icke luktande maskin till en som luktar starkt bräntL Liteavvarje skrev:
Nu är det så att trumman är tät mot yttervärlden annars skulle vattnet rinna ut ,
och då var lukten kommer i från är en gåta , om det luktar in den och om kläderna
Ta dit en från BRF som kan el och mät upp vad som finns i vägguttaget först. 230-240V
Efter det så har du ett kvitto på det kan vara
Luktar det bränd plast eller gummi eller kretskort?
Töm upp en spann vatten och lukta i spannen medans ni tömmer upp, vad luktar det?
Luktar det bränt inuti eller bakom tvättmaskinen?
Vad luktar det i tvättmedelsfacket?
Vad luktar det i trumman dagen efter en tvätt?
Alla tvättmaskiner mår bra av att rensas ur ibland på 90 grader. (Det behövs inget special rensmedel bara vanligt tvättmedel) Kör man alltid 40 grader så samlas avlagringar av fett och tvättmedel och bakterier inne i maskinen.
Är spänningen rätt inkopplad? Jordad?
Det luktar inuti maskinen - om man stoppar in huvudet i trumman.
Kläderna tar samma lukt.
Luktar bränt gummi/kretskort.
Luktar värst när maskinen är nyligen avslutad men luktar även efter det.
Vi kör 90 grader minst 3 ggr/vecka då alla handdukar och lakan körs på det.
Det är ett badrum och när lägenheten byggdes 2012/2013 var det byggaren som ställde in tvättmaskin och tumlare.
Med stickpropp.
Vår nya maskin har stickpropp också.
Enda skillnaden vi gjort är att vi i samma badrum ställt en irbastu. Den är också inkopplad med stickpropp i ett annat uttag som fanns i badrummet.
Det märkliga är att maskinen går att köra som vanligt. Inga elektronikfel, bara bränd lukt..
Det märkliga är också ju att 2 maskiner har gått samma öde till mötes i vårt badrum senaste året. Funkar fint och luktar plötsligt bränt
