Läst flera inlägg om just detta ämne men inget som just stämmer överens med mitt problem.
I mitt fall löser JFB direkt när jag slår på maskinen.
Låter jag däremot maskinen vara tillslagen när jag slår till JFB så är den på ända till jag vrider av och på igen, alternativt jag startar ett tvättprogram, vilket löser ur JFB.
Nån som har nån ide?
Jag har ej felsökt i själva maskinen mer än att skruva bort bakstycket och kontrollera visuellt lösa kablar eller nåt som ligger och kortsluter.
Stickproppsansluten ?
P
Element eller motor
Det är en nätansluten Cylinda -17.
Vi flyttade den från ett hus utan JFB till ett med så kan hända vi hade haft samma problem tidigare om vi haft JFB. Även burit maskinen i trappor osv utan de där fraktskydden som man plockar bort när man köpt en ny maskin.
Om jag plockar ur elementet, går det att se om det är det som orsakar jordfelet eller ska jag bara starta maskinen utan det i?
Det går att koppla ur elementet genom att dra bort ledningarna från det , hänga dom i luften och starta, håller det så ett nytt element behövs.
P
Om det är en turkiskbygd cylinda så är element fel överrepresenterade
Gillar den här sidan. Var på väg att köpa ny maskin men kollade elementet och det är med största sannolikhet det. ( Visste inte innan det var utbytbart på tvättmaskiner)
Tackar alla för hjälpen!
  • Närbild av ett kalkigt och rostigt värmeelement från en tvättmaskin.
P
jodå så är det
