65 248 läst ·
10 svar
65k läst
10 svar
tvättmaskin låter illa
vår tvättmaskin har börjat låta väldigt illa när den centrifugerar. Det är väl antagligen nått lager som ar trasigt. Gör man något åt detta, eller är det bara att slänga och köpa nytt? Maskinen är en Elektro Helios som är ca åtta år. Om man ska byta lager, hur gör man det?
Ring först en servicetekniker som du kan nå via företaget. Där kan du få en kostnadskalkyl vad reservdelar samt arbete kan kosta. Fråga lite lätt om det är något du kan göra själv eller om hur man går till väga.
Jag har ingen Elektro Helios men väl en Whirlpool AWO/D 6740. Jag har nu demonterat den i smådelar för felsöka. Då ett lagerbyte kostar 2000 spänn kände jag att kan jag inte laga själv köper jag hellre en ny. Jag får se om jag lyckas köpa nya lager eller inte. Maskinen är endast 3 år gammal så det känns surt att betala 2000 när man gillar att plocka isär saker. Jag har dokumenterat isärtagningen om någon är intresserad. För övrigt kan jag meddela att linre lagren lät som det var småstenar i stället för kulor. Personligen tyckte jag det var lätt att demontera min maskin, hur har det gått för dig?
Ja Valter så kan det kanske vara, jag är inte så kunnig om tvättmaskiner. :blushing:
Ett annat fel kan väl också vara stötdämpare som är slut. Men då borde väl inte "skrammlet" öka med varvtalet. Men om maskinen är remdriven och man snurrar på "ratten" på maskinens baksida borde man nog höra om det skrapar i motorn eller i trumlagret. Det var i varje fall så jag gjorde. Sen skall tilläggas att om jag öppnade tvättluckan framifrån och tryckte trummans framkant uppåt var det ett spel på 1-3 cm. Angående kolbyte så kan man väl göra det när motorn sitter fast i maskinen?
jag har oxå en whirlpool awo d 6740 som oxå lät skithus,det var lagret mot trumman som har gett upp,ska försöka få ur lagren o sen fara på momentum o köpa nya lager o packbox,o ja det var ganska lätt o dem, den.hoppas det går bra för dig marvil.
läste just att din maskin glappade på trumman,då måste den ha levt skithus,för min glappade inget på trumman iaf,men lagret lät inge bra,då jag skulle ha lös trumman från lagret då hade jag tagit loss remskivan på baksidan,satte dit mutten o höll upp plastkåpan o knacka på muttern då lossna axeln från lagret.du har väl delat själva plastkåporna först? annars går det inget bra,hoppas det går bra.
hej torbeno,har rivit isär o knackat ut lagren,det närmast trumman helt slut.så nu blir det 2 nya lager o ny packbox o sen skruva ihop den.såg att marvil hade en likadan maskin som jag o tydligen samma problem.ska kolla imorrn vad 2 nya lager+packbox kostar.finns ju reservdelar på något som heter reservex till alla möjliga vitvaror.
· Västrea Götaland
· 2 inlägg
Hoppas att det löser sig.
Har själv en 10 år gammal Husqvarna tvätt där jag tror att lagerna är helt slut.
En reperatör trodde att det skulle kosta ca 2000 så vi köpte en ny maskin istället.
Hej! Såg att det var ett tag sedan men har du kvar några bilder eller dylikt, eller är det någon annan tvättmaskinsexpert som vet hur och i vilken ordning man plockar isär en Whirlpool så är jag intresserad. Mina lager låter också som en stenkross...Marvil skrev:Jag har ingen Elektro Helios men väl en Whirlpool AWO/D 6740. Jag har nu demonterat den i smådelar för felsöka. Då ett lagerbyte kostar 2000 spänn kände jag att kan jag inte laga själv köper jag hellre en ny. Jag får se om jag lyckas köpa nya lager eller inte. Maskinen är endast 3 år gammal så det känns surt att betala 2000 när man gillar att plocka isär saker. Jag har dokumenterat isärtagningen om någon är intresserad. För övrigt kan jag meddela att linre lagren lät som det var småstenar i stället för kulor. Personligen tyckte jag det var lätt att demontera min maskin, hur har det gått för dig?
/Mattias
