Hoppas ni kan hjälpa mig, har en of tvättmaskin som börjat låta illa..
Lg directdrive 7kg modell f1448qd
En liten film när jag snurrar på trumman, låter som nåt lager som gett upp?
Låter rikigt högt som en skördetröska när den centrifugerar.
Nåt som är värt att fixa själv?
Den stenkrossen är ett typiskt massivt lagerhaveri som pågått alldeles för länge.G Gubbjaevel skrev:
Tveksamt om delar finns i europa, men baljan lär ju behövas bytas minst...
Tack för svar. Då blir det att investera i en ny. Men ska höra mig för lite.
det verkar gå att beställa bakre balja för 1600.-
då sitter det lager monterade
men om trummans axel är skadad måste du byta den med för ungefär samma pris
har du mer otur så har trumman gått i den främre baljan och elementet
så då tillkommer detta oxå.
som lök på laxen minst 3h arbete
skadar du motorn under demontering vilket är lätt att göra så........
tror jag tittar på en ny maskin, denna är ändå över 10 år.electroluxaren skrev:det verkar gå att beställa bakre balja för 1600.-
Tack för svar
