Har en Hotpoint Ariston tvättmaskin (ca 5 år) som börjat krångla, känns inte som att kläderna blir rena, dvs luktar inte riktigt rent. Vad kan det bero på?
Maskinen kanske är smutsig inuti? När körde du 90 grader med en diskmaskinstablett i trumman senast?
Glömde skriva att maskinen inte luktar illa inuti, kan det ändå hjälpa att köra med disktablett?
P
Ja, det växer bakterier i maskinen som gör att kläder luktar unket som en gammal handduk eller lite som ett instängt rum. 90grader är ett måste för att få bukt på dom. Kör minst 1 gång per månad och låt luckan vara öppen mellan tvättarna så att det torkar ur inuti.
Tack for snabbt svar! Jag ska testa.
P
Stor sannolikhet är att elementet inte är helt.
De brukar inte hålla så länge på dessa maskiner
5 år är jätte länge för denna maskin
MultiMan
