5 371 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Tvättmaskin i garderob
Hej. jag har köpt en lägenhet där en garderob gränsar mot köket. En vägg mellan. Min tanke är att ställa in tvättmaskin där och dra igenom vatten från köket, igenom väggen, in till maskinen i garderoben.
Är detta att rekommendera? Hantverkarna pratade om att jag egentligen måste ha golvbrunn för att ha maskin.
tacksam för hjälp.
tacksam för hjälp.
Du bör ha golvbrunn ja.
Annars bör du tänka på att ordna så att du ser vattenläckage enkelt med t.ex en "foolproof" ( plastskiva som maskinen står på som leder ut vattnet till framkant av maskinen) samt även sätta en vattensäkring på avstängningsventilen (det bör man göra i alla rum som saknar golvbrunn även kök).
Men det bästa är golvbrunn.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Det är inte tillåtet att montera en maskin i en gardrob och dra slangarna genom väggen.
Det blir ordentligt kostsamt om det blir en vatten skada.
I bästa fall får du "bara" 25% i självrisk (sk förhöjd självrisk) i värsta fall får du stå för allt själv och tänk då på att vattnet rinner ner till grannarna med och orsakar skada.
Vad säger brf antar att dom omg annmodar dig att ta bort maskinen om du ställer den i gardroben.
I köket är det ok om man har en droppskydds bricka under.
I bland går det att installera en maskin under disk bänken om man tar bort ett skåp vilket är helt ok om droppskydds brickan finns på plats.
Tack för era svar.
En undran bara, är det fortfarande tillåtet att ha tvättmaskinen i köket? Där har man ju inte heller någon golvbrunn. Så skadorna i kök borde ju bli desamma som om jag har den vägg i vägg med köket. Inte sant?
