Vi ska bygga ett badrum. Tanken är toalett, handfat och duschhörna med vikväggar. I väntan på att en tvättstuga byggs vill vi istället för dusch ha tvättmaskin och torktumlare i badrummet. Kan man bygga själva badrummet med förberedelse för duscharna med fall och golvbrunn, men så länge ha tvättmaskinen där? Kan det bli knas med fallet? Elen? Eller något annat?
Som sagt bygg för duschen. Men ställ dit maskinerna. Fixa med ett avlopopsrör som går ner i golvbrunnen, fäst det med rörklammers som limmas med dubbelhäftande tejp. Låt gallret till brunnen ligga bredvid så länge röret går dit. Bör vara relativt enkelt att ordna en tvättmaskinsanslutning med kran på kallvattenröret till blandafästet, och lämna Varmvattnet pluggat i blandarfästet.
När det gäller el så¨måste eluttaget i badrummet vara minst 120 cm från duschen, så sätt inget uttag för tvättmaskinen nu, som blir problem för duschen senare. Försök planera det så sladden från maskinen når uttaget. Man kan iofs. ha en skarvsladd, men det är inte jättelyckat för så mycket ström som en tvättmaskin drar.
Jag förutsätter nu att det inte är meningen att man skall kunna duscha sålänge maskinerna är där?
120cm från duschdörren eller 120 cm från själva blandaren? Det är ett litet rum så finns inte 120 cm vägg utanför duschhörnan...
BirgitS
120 cm från takduschens/duschmunstyckets normala plats, mätt vågrätt.
Men det gäller vägguttag och inte fast installation i en dosa, då kan det vara närmare.
Maria Nilsson4731
