4 018 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Tvättmaskin börjat ta längre tid
Har en Bosch Serie 8 tvättmaskin med några år på nacken. På senare tid så har den börjat ta längre tid på sig. Först säger den samma tider som det förut tagit, men när den väl kört igång så tar det längre tid. Har inte tagit tiden, men typ 1h extra på flera olika program, både de som vanligen bara tar en timme och de som tar mer. Tvätten känns ren och i övrigt verkar maskinen funka som vanligt.
Vad kan vara felet? Tänker att det väl sitter en sensor som kollar hur smutsigt vattnet är i den. Kan den ha fått smuts på sig så den tolkar att den behöver köra längre?
https://www.byggahus.se/forum/threads/tvaettmaskin-hakar-upp-sig.338439/
På vår var det värmeelementet men det var visserligen inte samma modell men samma symptom.
Aha, tack!Lill72 skrev:
Då ska jag känna på luckan nästa gång. I detta fall är det dock inte bara sista minuten som den fastnar på, utan när man går till den när man tycker den borde vara klar, så står det på displayen att det är en timme kvar. Men det kan ju vara lite olika på olika modeller, hur programtiden räknas ut.
Nu kan det ju möjligen vara löst, men tror att det varit själva tvätten, då jag i vid något tillfälle sett att den angivna tiden i displayen ökat hyfsat tidigt i programmet.tensiden skrev:
