Någon som har tips om var man kan köpa en tvättkorg med (bra) hjul. IKEA har en variant av "tvättsäck" men jag skulle vilja ha en mer traditionell tvättkorg, fast med hjul.
Edit:
Lägger till en bild som exempel på något liknande det som jag är ute efter.
Edit:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 700 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 700 inlägg
Går det bra med en sån här tvättkorg?
http://www.smarthem.se/17374/p/tvattkorgar/tvattkorg-pelly-silver/
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Hur stor ska den vara? Bäras över trappor etc eller bara rulla runt i tvättstugan?
Tvättvagn/gallervagn går också att söka på
För 5:- finns det kundvagnar på ICA
Skulle föredra något som döljer tvätten lite mer och gärna med lock.BirgitS skrev:
Fem spänn! Är du tokig? De ger ju bort "plastfemmor" lite överallt.Johannes Carlsson skrev:
Skämt åsido, det är postat under "tvättstuga" men korgen ska stå i ett relativt normalstort badrum. Tvättstugan ligger en lång korridor, en hiss, och ytterligare en korridor bort. Några trösklar finns och de kan man nog baxa/lyfta över men tanken är att slippa bära den så mycket som möjligt.
Storlek skulle jag säga som en "normal" lite större tvättkorg.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 700 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 700 inlägg
De tips som andra får som har haft samma fråga som du är att använda/bygga om dramaten-kärror, pirror eller liknande, men tyvärr är det ju inte så snyggt att se på för jämnan i ett badrum.
http://www.harald-nyborg.se/tradgar...svagnar-ograsdukar-m-m/adano-avfallsvagn.html
https://bolist.se/produkt/lovkorgkarra/
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Kanske en säckhållare med tvättsäck?
http://www.ajprodukter.se/tvatthantering/tvattsack/7157480-19443829.wf?productId=19443896
http://www.ajprodukter.se/avfallsha...allare/3112191-19456027.wf?productId=19455965
http://www.ajprodukter.se/avfallsha...d-lock/3112191-19434581.wf?productId=19434611
eller kanske en tvättvagn ala hotell:
http://www.ajprodukter.se/tvatthantering/tvattvagn/7157480-19431136.wf?productId=19431134
BirgitS
· Stockholms län
· 48 700 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 700 inlägg
Denna liknar Ikeas men ser stadigare ut och har en liten hylla ovanpå: http://www.johnwall.se/sv/artiklar/tvattkorg-m-hjul-krom_svart.html verkar finnas i många butiker
Tillägg:
Eller med tre mindre lådor så man kan sortera tvätten i förväg: http://jysk.se/forvaring/diverse/rullbord-albertslund-vit-krom
Ser förhållandevis prydlig ut men saknar handtag: http://www.vvsobadrum.se/badrum/badrumstillbehor/tvattkorgar/demerx-handy-tvattkorg-natur
Tillägg:
Återigen, tack för alla kreativa förslag. Jag var och tittade på IKEAs "GRUNDTAL" och den kändes ganska rapplig. Den hade ett "lock" i form av tyg som stängs med blixtlås. Synnerligen pillrigt och irriterande, Nej tack! De hade även en annan utgående modell i samma stil.
Inspirerad av era förslag gjorde jag en, som det brukar heta i elforumet, tillfällig lösning. En gammal nödinköpt ölpirra från någon östersjöbåt letades fram och vips hade gamla bettan fått stödhjul:
Och som sagt, lösningen är tillfällig. Så fort jag hittar något bättre åker den ut. Troligen inom ett (tiotal) år. Och oroa er inte! Jag har fler ölpirror!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Bygga perfekta lösningen själv är såklart bäst
