16 734 läst ·
82 svar
17k läst
82 svar
Tvättfatet uppsatt med silikon
Moderator
· 57 895 inlägg
Jag har rensat bort en del ovidkommande spekulationer ur tråden
Men på bilden som har postats finns det inga spår av större mängder silikon, vilket hade behövts om handfatet inte skulle trillat ner direkt.MaxPax skrev:
I en av de allra första kommentarerna var det också nån som frågade just om det inte råkade vara så att det var en modell som sätts upp med pinnbultar, men den frågan kan jag inte se att den blev besvarad.
Det är väl ingen som tror att TS medvetet ljuger, men det lutar åt att TS har missförstått hur handfatet satt uppsatt. Det är fortfarande fullt möjligt att det var felaktigt monterat, men eftersom informationen är så bristfällig så går det ännu inte att avgöra.
Att ena fästhålet är helt kan ju vara ett tecken på att pinnbulten inte satt fast ordentligt (kanske bara vanlig plugg i gipsvägg?).
Off-topic men.. Varför ska du ta bort handfatet? Nu har jag inte behövt rensa Duravitens vattenlåset på 20 år sedan montering, men jag fick montera vattenlås och avloppsanslutning med handfat/pelare på plats. Samma lösning gäller det från Svedberg så det är ingen skillnad. Det finns utrymme mellan vägg och pelare så man kan nå, men visst är det trångt.Nerre skrev:
Det är därför jag skriver att man ska vara försiktig med råd att pelaren enbart är till för att dölja rör, finns även sådana lösningar. Och i fallet ovan kan det haft en påverkan, men även handfatet ska ju vara riktigt fastsatt enligt gällande anvisning. Så det ena utesluter inte det andra, dvs dåligt/felaktigt fastsatt handfat i kombination med att man tar bort en pelare blir ett nedrasat handfat, dvs det skulle kunna vara så att två fel ska sammanfalla för att det ska hända. Men det vet vi inte då ingen bild finns på handfatet monterat,
Åter igen gör du felaktiga påståenden. När det gäller badrum finns t.ex. duschdörrar/pardörrar i glas som leverantör godkänner att de limmas.Claesk skrev:
Inom snickeri är det limmet som håller samman och man använder tvingar/knektar/limpress under härdningstiden. Finns mängder med konstruktion där limmet är sammanhållande utan andra mekaniska hjälpmedel.
Inom flyg och rymdindustri är limning vanligt förekommande.
Så att påstå att lim borde förbjudas är helt felaktiga och totalt osakliga påståenden.
Syftet med mitt inlägg var utifrån att det felaktigt i inlägg angivits att man kan ta bort pelaren rent generellt, inte huruvida det påverkar städningen det är en annan frågeställningNerre skrev:
Att påstå att en pelare kan tas bort utan att utgå från dess konstruktion skulle kunna få handfatet att rasa i kombination med dålig fastsättning av handfatet, så två fel samtidigt ger ett rasat handfat.
* Så hade man inte tagit bort pelaren hade det kanske inte hänt även om fastsättning av handfatet varit bristfällig men kanske tillräcklig med pelaren på plats. (bara spekulation)
Jag lyfter det bara som ett scenario gällande TS incident, om det är så vet jag inte då det inte finns någon bild på det monterat på väggen.
