Står och velar mellan att köpa en tvättbänk eller underskåp med diskho + bänkskiva till tvättstugan. Kommer ju ha högskåp och överskåp och tänker att matchande underskåp vore snyggast, dock blir golvbrunnen mindre lättåtkomlig vid underhåll/rengöring eller om det tar stopp, då underskåpen hamnar väldigt nära golvet. Tvättmaskinen tömmer sitt vatten där.
Vad tycker ni, tips?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 582 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 582 inlägg
Det är ju nödvändigt att du kan komma åt och rensa golvbrunnen.
Jag skulle säga att det också beror på hur hon ska användas och hur försiktig man vill vara med vatten och kemikalier. Ett vanligt underskåp tål mindre och det går inte att byta ut bara det om det blir skadat om några år för då kommer ju inte luckorna att finnas kvar längre.
Jag kommer att använda underskåp ho och bänkskiva. Blir höl lite pilligt för att få till vatten och avlopp så att det går att rengöra och trots det kommer det inte bli optimalt.
Sen kommer jag ha kvar min stora fula grovvätt lite undangömd där jag kan sulla.
Finns överskåp till kök på Ikea som är 40 cm höga. Om jag tar ett sånt och bygger in en ho med bänkskiva så hamnar nederdelen av överskåpet cirka 45 cm över golvbrunnen. Borde väl vara OK? Inte så stor risk för fuktskador från just brunnen då samt att det hamnar så pass högt över att jag med enkelhet kommer åt för rengöring.
Badkaret går ju att flytta på medan stommen med skiva kommer sitta limmad med silikon och monterat med skriv osv. Hur kommer du åt att göra rent där? Vi har en tvättmaskin kopplad till brunnen som avger smutsigt vatten i mängder så som vi tvättar här hemma.johel572 skrev:
Nu kom jag på att ett 40 högt skåp troligtvis inte kommer kunna användas då vattenlåset aldrig ryms innanför
Gick själv i den funderingen när vi byggde. Tänkte göra skåpet själv, men efter noggrant övervägande köptes en låsbar tvättbänk in. Besparar väldigt mycket bekymmer då den är av plåt och väldigt praktisk.
Det är i det närmaste enda inredningen i huset jag inte tillverkat själv. Så mycket krångligare än kök och garderober.
